Bonsoir, j’ai un poêle, Rica, induo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonsoir, j’ai un poêle Rica induo. En mode contrôle, j’ouvre la porte, je charge en bûche, je referme la porte. Il passe en contrôle présence bois et ne passe pas en mode bois après un certain temps il se met directement en contrôle et tourne en granule. Je pense que j’ai un problème de sonde, est-ce que quelqu’un peut m’éclairer
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je te donne une première réponse à ta question car personne ne t'a répondu depuis 2 jours.
Ce que tu décris ressemble à un souci de détection entre le mode "bois" et le fonctionnement pellets. Sur les poêles mixtes (Rica Induo notamment) la bascule en mode bois dépend d'une sonde ou d'un contact qui confirme la présence et la montée en température du bois, et parfois d'un interrupteur/paramètre dans le menu. Causes possibles : sonde de présence bois défectueuse ou mal connectée, micro-contact de porte qui ne reste pas commuté, sonde de température lente ou encrassée, paramétrage qui exige une condition (température, durée) avant changement de mode, ou erreur de carte électronique. Ce que tu peux tenter : couper et remettre l'alimentation (reset), vérifier si le menu affiche un code d'erreur, regarder si le mode bois est bien activé dans les réglages, inspecter visuellement la sonde et ses connexions (sans démonter si tu n'es pas pro), et vérifier le contact de la porte. Si rien ne change, il vaut mieux faire intervenir ton installateur ou le SAV Rica car c'est un élément de sécurité et la carte/sonde peut nécessiter un remplacement.
Reviens de temps en temps sur ton sujet : d'autres membres du forum vont poster leur expérience et leurs conseils, et pourront compléter ou corriger cette première réponse.
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 12h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
