Rika topo Problème de combustion
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 97 fois
Depuis hier, j'ai un problème de combustion des pellets.
Un amas de pellets se forme dans le creuset et cela remonte dans le conduit de sortie des pellets.
Auriez-vous une idée de la source du problème ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une premiere reponse car personne ne vous a repondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes a verifier rapidement pour votre Rika Topo.
Un amas de pellets dans le creuset qui remonte indique soit un probleme d'alimentation, soit un probleme de combustion/ventilation. Causes possibles : pellets trop humides ou pleins de fines qui s'agglomerent, trop d'alimentation par la vis sans fin, creuset ou grilles encrasses qui retiennent la matiere, mauvaise circulation d'air (ventilateur, prises d'air ou conduit de fumee partiellement bouche), ou defaut mecanique de la vis d'alimentation qui pousse un bloc. Actions a faire : couper l'appareil, laisser refroidir, vider et retirer les pellets agglomeres, nettoyer creuset, grille et bac a cendres ; controler la vis d'alimentation et l'absence d'obstruction entre trémie et creuset ; verifier et nettoyer le conduit de fumee et les ventilateurs; utiliser des pellets de bonne qualite (sec, ENplus A1) ; relancer un cycle de test. Si le probleme persiste, evitez de continuer a chauffer et faites appel au SAV Rika ou a un depanneur specialise.
Revenez regulierement sur votre sujet : d'autres membres du forum vont apporter leur experience, des astuces pratiques, voire completer ou remettre en cause ma reponse.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 19h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
