PAC Air/Air Gainable est-il un chauffage pour riche?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Gers
Je viens de me faire installer un gainable + regulation Shogun dans ma maison située dans le Gers, et après une semaine d'utilisation, je m'inquiète beaucoup sur le cout de la consommation qui vient d'atteindre les 12,50 euros ce samedi 22 novembre.
Pour info, la maison est encore en rénovation, les combles sont isolés en laine de verre, 80% de l'isolation intérieure en laine de bois 14mm est deja faite (il reste a faire l'entrée, la cuisine et les 2 salles de bain), les faux-plafonds ne sont pas encore fait, et toutes les fenetres sont en double vitrage.
Les pièces avec les bouches de soufflage sont, au RDC, la cuisine, le salon, et au 1er étage 2 chambres, et 1 bureau ouvert sans cloison.
L'entrée possède une grille de reprise une autre se trouve au plafond du 1er étage au dessus de l'escalier.
Voila les caracteristiques du gainable du devis:
Données de bases :
- Surface chauffée de la maison : 144m2 380m3
- Les pièces non chauffées seront : WC et salles de bain
- Un passage libre de l'air de 1 cm mini sera disponible sous les portes.
Pompe à chaleur Air/Air:
- Unité gainable de la marque FUJITSU Atlantic R32 TRIPHASE
- Type ARXG 45 KHTAP AOYG 45 KRTA
- Puissance chaud : 12100w
- Puissance à -7°c ext : 13500w
- Débit d'air : 2550 m3/h
- Niveau sonore : 57 dB(A)
- Liaisons frigorifiques : 3/8-5/8
- COP/SCOP/etas : 3.52/3.63/142%
Réseaux Aéraulique:
- Kit de régulation SHOGUN composé d'un plénum de 5 registres motorisés, de son coffret de
régulation, de ses sondes d'ambiance Radio
- Zone contrôle 200 S5
Durant les 2 premiers jours (le 18 et 19), je n'avais mis en route que 2 pièces sur 5, mais après quelques recherches, j'ai lu qu'il n'etait pas conseillé de mettre en OFF les bouches de soufflage, mais plutot les mettre au minimum.
J'ai donc mis la temperature de consigne de 16 degrés pour la chambre d'ami, le bureau et le salon, et 17 degrés pour la cuisine et la chambre principale.
Depuis 1 semaine d'utilisation, la consommation explose jour apres jour, alors que toutes les pieces ont atteint leur temperature de consigne et reste stable.
Le linky clignotte entre 1 fois toutes les 1/2 secondes quasiment toute la journée. Je comprends bien que les tres basses temperatures ces derniers jours font tourner le compresseur plus rapidement, ce qui explique peut etre les 9,65 euros quand il faisait 3 degrés, mais 2 jours plus tard il faisait 7 degrés et le cout a été similaire (9,32 euros).
Une dernière chose que je suspecte est le bruit du fluide dans les liaisons frigorifiques qui passent par les murs de la salle de bain du RDC pour aller vers l'exterieur de la maison, et lorsque la machine tourne, un bruit de fluide est constant et bien audible, plutot desagréable meme. Je me demande si ce bruit sera totalement couvert une fois que l'isolation en laine de bois sera faite dans la salle de bain, mais je voudrais m'assurer avant si un bruit de fluide est "normal" dans ce genre de système ?
D'après l'installateur, tout est normal, le bruit, la conso, ... mais j'aimerai bien avoir un avis exterieur alors si quelqu'un ayant un chauffage similaire peut me donner des infos et retour d'experience, conso, etc.. En gros, est-ce normal de consommer entre 40 et 50kWh en hiver pour ce système de chauffage ?
Mimo
Dept : Gers
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Normalement c est plus économique. A voir car il y a du volume, une isolation partielle.
Pour le bruit de fluide, normalement ça ne devrait pas être turbulent au point d être gêné.
A voir d autres avis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui c'est bien ce qu'il me semble, et meme quand les 20% restant de l'isolation sera faite, je ne pense pas que ca fera baisser la conso de beaucoup.
Pour illustrer ce fameux bruit, je viens de poster une video sur youtube, on se trouve dans la salle de bain du RDC où sort ces 2 tuyaux frigorifiques vers l'unité exterieure, et monte vers le 1er etage pour aller dans les combles dans l'unité intérieure:
https://www.youtube.com/watch?v=oAdur9VQ_LY
J'ai lu qu'un bruit de fluide est normal, mais la on voit bien que c'est quand meme bruyant, avec un espèce de sifflement.
Dept : Gers
Env. 200 message Paris
Bonjour, plutôt que de parler en euros ça donne quoi en kWh?
Si vous êtes chez EDF à moins que vous ayez un contrat Tempo parce que vous avez un véhicule électrique il y a moyen d'économiser dans les 10-15% en changeant d'offre.
Par comparaison de mon côté un gainable la journée du 21 nov. pour du maintien à 19-20°C avec une température moyenne extérieur de 4-5 degrés a consommé l'équivalent de 21 kWh/100 m² soit 3-3,5 €. L'isolation de la maison est moyenne.
Par contre ce qui est pour "riche" c'est le zoning, parce que ça coûte bien cher à l'achat (voire en maintenance) pour un résultat et une prétendue économie sur les consommations pas toujours évidents. De plus avec un gainable dimensionné pour la totalité du logement et avec le débit d'air de votre unité intérieure, comme vous le dites un peu si vous fermez trop de zones ça souffle beaucoup trop fort dans les zones restées ouvertes.
Concernant le bruit je n'ai jamais rien remarqué de tel, mais il y a un bon isolement par rapport aux liaisons frigos depuis les espaces à vivre.
Si l'unité du gainable est dans des combles froids, il y a une perte supplémentaire sur la partie distribution de chaleur. Peut être aussi que les gaines sont en isolant 25mm plutôt que 50. Ca peut valoir le coup de sur-isoler le caisson de l'unité intérieure (en mode artisanal).
Dept : Paris
Merci pour ces infos.
En kWh ca varie entre 40 et 50kWh par jour, et en une semaine de test la temperature exterieure a été de 2 degres au plus bas à 7 degrés au plus haut, mais ce que je ne comprends pas c'est que la conso semble identique à 2 et 7 degrés.
Je n'ai pas de contrat Tempo, ni tarif heure pleine heure creuse, et pas de vehicule electrique. Sur les stats de l'appli EDF&Moi, il faut enlever environ 1,8 euros par jour qui correspondent à tout le reste de ma consommation, c'est ce que je payais en moyenne depuis 6 mois avant d'avoir le chauffage installé et le ballon thermo-dynamique.
Enfin, pour le reseau aéraulique, j'ai des conduits souples avec isolation thermique et phonique ø200 et ø250.
Les combles sont isolés en laine de verre mais il fait quand meme frais la haut, je vais voir comment isoler le caisson, c'est une bonne idée.
Dept : Gers
Comment est isolé la liaison frigorifique entre la PAC et le caison?
Vérifies si les tuyaux en cuivre ne soient pas apparents même sur 1cm...
Peut etre tu as un mauvais réglage et/ou sondes mal isolés (un courant d'air foird parasite vient fausser la température)
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Toutes les liaisons frigo ont l'air très bien isolées, on peut le voir dans la video youtube que j'ai mise en lien pour le bruit, et d'après le devis, ce sont des liaisons frigorifiques 3/8-5/8 avec isolation type anti déchirure 9mm.
Je n'ai malheureusement pas le materiel ni les connaissances pour voir les reglages de cette machine, tout ce que je peux regler moi meme sont les temperatures par piece.
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 12h30
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
