Chaudière fioul par chaudière fioul ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à vous tous
Je suis actuellement propriétaire d’une maison de 1975, sur un niveau, avec sous sol total.
Je possède une chaudière fioul de 1998 de marque Brotje dont le brûleur a été changé en 2022. Elle est bien évidemment entretenue tout les ans et fonctionne correctement pour le moment. En complément, j’utilise un insert fermé au bois avec diffuseur de chaleur par ventilation ce qui me permet de fermer l’intégralité des radiateurs quand je l’utilise (la chaudière est également équipée d’une vanne différentielle). J’utilise 2000 litres de fioul grand maximum/an, ECS comprise.
En terme d’isolation : pas d’isolation des murs extérieurs, double vitrage sur fenêtre PVC et plancher des combles perdus isolé en 2022 par soufflage (40cm). Ventilation naturelle.
Afin de prévoir un futur changement de chaudière (la mienne ayant presque 28 ans), mon chauffagiste m’a préconisé tout simplement de remettre une chaudière fioul ! (classique, a basse température ou à condensation, au choix). Il m’a signalé qu’il en installe encore très régulièrement et que l’interdiction était comment dire, du pipo…
Je ne suis pas relié au gaz de ville et d’après lui la PAC ne serait pas adaptée car logement pas assez isolé.
Je suis un peu perdu et surpris.
Qu’en pensez vous ?
En vous remerciant par avance
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Bonjour, je pense que votre chauffagiste a raison, par contre l'interdiction du fuel, c'est du pipo ?, renseignez-vous quand même, il a peut-être des chaudières en stock.
Effectivement la pompe à chaleur sans isolation, vous serez déçu.
De : Bétheny (51)
Bonjour, Si votre maison est de 75, normalement les murs se composent de parpaings (ou peut-être briques plus rare) ensuite de 50 mm de LV et d'une contre cloison en brique de 5 cm, avec du plâtre. Seulement lorsqu'on tape sur le mur, on ne peut pas se rendre compte de l'isolation. Ou alors, votre maison serait un OVNI.
Tant que votre chaudière mazout fonctionne, il faut la laisser vivre, surtout que le brûleur qui est la pièce essentielle n'est pas si vieux. En plus cerise sur le gâteau, avec une chaudière mazout, on a le sous-sol tempéré, et ça, c'est chouette.
On ne change pas une chaudière parce qu'elle a 28 ans, si elle fonctionne. Ne pas dépenser, c'est comme gagner, mais non imposable.... Si jamais vous tombiez en panne (peu probable, ça dure longtemps une chaudière mazout, certaines atteignent les 40 ans sans problème), vous avez le chauffage au bois pour ne pas rester en panne, ce qui est rassurant..
Vous pouvez vérifier ce que je vous dis, en démontant complètement une prise de courant ou un interrupteur, et là vous verrez très certainement l'isolant, probablement laine de verre. J'ai une maison de la même année, et lorsqu'on a placé les volets roulants, on a ouvert le mur pour mettre les interrupteurs. on a cassé un peu la brique, derrière, la laine de verre intacte, comme si on l'avait posé la veille. des légendes urbaines racontent qu'elle se tasse, dans les combles peut-être mais pas dans les murs, je pense qu'elle a été fixée dans le haut. Même si cette isolation parait faible, elle est loin d'être neutre.
Ce type de maison est particulièrement saine. Pour moi, il ne faut pas y toucher, ou alors, si on le souhaite, faire une isolation extérieure.
Chez moi, on avait mis une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur) qui permet de sortir les vapeurs de cuisine, et dans la salle de bain on a un extracteur qu'on met en marche avant d'entrer dans la douche, et qu'on laisse au moins demi journée. J'espère que vos fenêtres ont des barrettes d'entrée d'air en haut pour le séjour et pour chaque chambre, car ces fenêtres actuelles sont très étanches.
Donc, il est urgent d'attendre.
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour Dimi28,
j'ai un très bon exemple concernant la durée de vie d'une chaudière fioul haute température:
Celle qui est installée chez mes parents:
Une "Chappée" datant de 1974 qui fonctionne comme une horloge avec un brûleur remplacé une seule fois, une consommation moyenne de 2000 litres par an et, un entretien annuel de 150€.
Avant de remplacer l'existant qui fonctionne bien, attendez qu'elle donne des signes de faiblesse...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Bonjour, votre chauffagiste à raison, et CDF 38 également, garder votre machine le plus longtemps possible, et quand elle devra être changée, remettez en une au fioul. Ma plus grosse erreur a été de supprimer la mienne.
Merci pour vos messages et retour. Je repartirais effectivement sur une chaudière fioul, sûrement à condensation.
Concernant l'isolation de base des murs, aucune idée... La maison est en full parpaing, bien visible dans la cave (sûrement très à la mode dans les années 70). je pense par contre à isoler le plafond du sous-sol prochainement en profitant des aides CEE (que j'avais également eu lors de l'isolation des combles perdus)
Les fenêtres ont effectivement des barrettes au dessus.
Enfin, en visitant plusieurs sites de fournisseurs, on se rend compte que les chaudières fioul sont bien encore en vente et en quantité. Sûrement pour répondre aux « dérogations »
Dept : Eure Et Loir
Salut
Dimi28 a écrit: Sûrement pour répondre aux « dérogations »
oui surement pour cela   .
plaquisteheureux a écrit:Salut
Il doit y avoir 90% qui profite de ces derogations pour se faire réinstaller une chaudière fioul alors qu’ils ne sont pas éligibles
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, chacun fait avec ses sous pour une chaudière mazout, il n'y a pas d'aide. Les chaudières mazout ou gaz sont des chauffages à combustion, alors que la pompe à chaleur c'est tout différent, si on a une maison récente, idéalement avec chauffage au sol, ça ne va pas mal, avec radiateurs, c'est un peu moins bien. mais les maisons récentes, on une isolation dans la dalle de sol de 10 cm d'isolant, dans les combles 40 cm et 10 cm ou plus dans les murs. Et il vaut mieux ne pas être dans une région trop froide.
Si on a une maison plus ancienne ou très ancienne même qui a été isolée par la suite, c'est moins bien.
On peut se dire aussi que dans une maison récente donc très bien isolée thermiquement, n'importe quel chauffage serait économique.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 06h28
Devis chaudière fioulArtisan
