Isolation ouate comble perdu sur plafond briques suspendues
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous.
Nouvel inscrit sur le forum mais lecteur occasionnel, je me lance et poste mon premier message.
Ayant acheté une maison ressemant, je me lance dans une rénovation plus conséquente que la précédente.
Le chantier grosso modo:
Maison des année 50, moellon parpaing doublage brique platière, plafond brique suspendue, chauffage fonte gaz, huisserie bois "rénové" double vitrage fin, électricité vétuste (fusible en puis, boite de dérive porcelaine...)
-Électricité de A à Z + VMC -> artisan, devis signé
-Réfection partielle toiture -> artisan, devis signé
-Casse de cloison -> fait
-Plomberie -> fait
-Préparations des cloisons en vue de badigeon de chaux -> en cour
-Isolation grenier -> En préparation
Je suis en train d'enlever le planché en CP du grenier et de virer la vieille elec pour avancer l'électricien. Une fois celui-ci passé ainsi que le couvreur je vais isoler le grenier avec de la ouate de cellulose. Or comme vous l'avez lu dans le titre, celui-ci est en brique suspendue et je n'ai aucune idée du poids qu'il pourrait supporter.
Mon idée de base était:
Enlever le planché CP,  par-vapeur, ouate de cellulose (ISOCELL - 100% fibre longue - λ 0,039 en soufflage 40kg/m³ tassé /  λ 0,041 en insufflation à 55kg/m³) "croutage" à l'eau avec pulvérisateur.
Est-ce raisonnable? Vau-t'il mieux remettre le CP et isolé par dessus même si ça sera moins efficient? Mettre un peu de ouate puis CP puis le reste de la ouate?
Si-dessous quelques photos:
Si je ne suis pas claire ou s'il manque des infos n'hésitez pas!
Merci à ceux qui prendrons le temps de lire ça et de m'éclairer et bonne soirée.
Cordialement,
Simon
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Soufflage : pour la présence ou non d'un pare vapeur il faut se référer aux tableaux
du DTU 45.11
Laissez un espace sous l'isolation n'est jamais très bon, car en bâtiment
il est bien difficile d'avoir une lame d'air parfaitement immobile.
Si vous faites une isolation en 2 couches il faudra que le R de la couche
au dessus du CP soit au moins égale au double du R de l'isolation sous le CP
Cdt
Merci pour la réponse.
Si c'est cette solution qui sera choisie je pense que la couche du dessus sera bien 2X plus épaisse que celle du dessous.
Quelqu'un à une idée du poids que pourrai supporter le plafonds de brique?
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 14h52
