Je cherche à changer ma porte après 15 ans – vos conseils et marques préférées ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 192 fois
Ma porte actuelle a 20 ans et je souhaite la remplacer. Je me pose plusieurs questions et j’aimerais vos conseils:
  1. Quels paramètres vous semblent importants pour choisir une nouvelle porte ?
  2. Quelles marques de portes recommandez-vous?
  3. Avez-vous acheté en magasin, en ligne ou via un installateur ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Bien cordialement,
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte-d-entree.php
Bonjour, Pourquoi voulez vous la remplacer puisqu'elle n'est pas très ancienne ? Elle doit être isolée. On suppose qu'il s'agit de la porte d'entrée ?
La porte est-elle d'origine de la maison ou bien lors d'une rénovation ?
Vous pouvez mettre une photo intérieur et extérieur de la porte actuelle.
Vous gagnerez quasiment rien en chauffage, et même au bout de 100 ans, vous n'aurez pas récupéré la mise.
Si vous y tenez vraiment allez visiter le hall expo d'une entreprise et renseignez vous sur les performances et les prix. C'est assez cher.
Mydoor
            En Terme d isolation vous pouvez prendre en compte le coefficient Ud ( coef thermique, ou plutôt la capacité a limiter les deperditions).
          Plus ce coefficient est proche de 0 , meilleurs est l isolation, plus C est cher.
           Ensuite personnellement je préfère l'alu pour sa longévité, mais cout +++,
           En reno, si vous n'avez pas l'habitude, il est préférable de passer par un pro, car il faut peut être modifier le dormant existant pour fixer le nouveau dormant, et adapter, couper, les caches dormants.
         Tout ca cumulé peux avoir un cout trés élevé,
Dept : Var
Fabienvar a écrit:Mydoor
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je ne connais pas grand-chose aux portes d’entrée, mais ma porte ne ferme pas correctement et la serrure se bloque toujours, ce qui cause un vrai problème de sécurité et de fonctionnement. Mon propriétaire m’a demandé de la changer et de lui fournir la facture.J’aimerais avoir des conseils sur les marques les plus fiables, le meilleur prix pour ce typede porte et s’il vaut mieux passer par un magasin ou directement par un installateur.
Merci!
Bien a vous
Mydoor
J'ai une porte Alu marque Bel'm de 2021
Dept : Var
Ok avec Larzac. Les portes sont hors de prix et non amortissables, sauf à très long terme.
Pour une extension, j'ai été cherché une porte d'occasion Bel'M Majorque à 200km...180€
Dept : Ille Et Vilaine
D'autre part, je laisserais le propriétaire se débrouiller avec sa porte. Celui qui signe le devis est celui qui doit payer. Sinon, c'est la porte ouverte à...toutes les emm...
Bonjour, ceci dit une porte ça se répare. Si celle qu'il y a est en PVC, restez sur du PVC.
est-elle exposée au soleil ?
Ceci dit, faites deux ou 3 devis avec la solution PVC et la solution alu. et demandez à avoir des photos. Attention aux changements de couleur, de ne pas avoir de problème, dans certains endroits on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Si elle n'est pas de dimension standard, elle sera sur mesure, ce qui entraîne un coût supplémentaire.
Il faudrait faire faire les devis au nom du propriétaire, et c'est lui qui choisira et qui paiera.
Vous pouvez voir s'il y a des artisans serruriers qui réparent les portes.
Hello1 a écrit:D'autre part, je laisserais le propriétaire se débrouiller avec sa porte. Celui qui signe le devis est celui qui doit payer. Sinon, c'est la porte ouverte à...toutes les emm...
Oui, justement. Je laisse maintenant le propriétaire gérer, surtout que c’est déjà la 4ᵉ réparation et que je lui ai dit combien une porte d’entrée coûte cher... Merci!!
LARZAC a écrit:Bonjour,  ceci dit une porte ça se répare.  Si celle qu'il y a est en PVC, restez sur du PVC.
Merci pour vos conseils. La porte est une PVC Bouvet blanche, standard et très exposée au soleil. Le problème vient surtout de la serrure et de l’ajustement : elle ne se ferme pas correctement, malgré trois réparations.Je laisse maintenant le propriétaire s’en occuper et mtn c’est lui qui décidera.
Bonjour, Parfois un peu de WD40 fait des miracles, et aussi de l'huile au silicone. A essayer.
Voir si la porte ne peut pas être abritée du soleil.
Parfois, on voit des portes abritées par un rideau, qui coupe bien les rayons du soleil.
Il faudrait voir celui qui a placé la porte pour voir s'il ne peut pas l'arranger.
En cache depuis le mardi 10 novembre 2026 à 02h16
