Dalle sol argileux/marteau piqueur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour.
Je dois refaire la dalle de mon garage et j'ai besoin de vos avis pour ces travaux. Il s'agit d'une vieille dalle de garage dans une maison ancienne. La dalle est bien fissurée, bouge un peu suivant où on se positionne, et le maçon opte pour refaire la dalle en béton, casser l'ancienne pour en faire une nouvelle. L'épaisseur de ma dalle n'est pas très épaisse et très probablement sans grille d'acier. Je suis sur un sol argileux avec des remontées d'humidité.
Le maçon a fait le devis que je n'ai pas encore signé, j'hésite. Sur celui ci il est indiqué Polyane et Badine. J'ai vu le polyane, il est très fin.
Je souhaite vous demander s'il y a des conditions particulières à respecter pour faire une dalle sur ce type de sol. En fait je suis un peu étonnée de voir qu'il ne pose pas de pouzzolane ou équivalent pour l'humidité , mais peut être n'est ce pas utile avec le polyane ?  Pouvez vous me dire ce qu'il faut faire et ne pas faire pour poser une dalle dans un sol argileux d'un garage d'une maison ancienne, 1930.
Aussi, il veut casser la dalle existante au marteau piqueur. Est ce que ce n'est pas un peu risqué pour les murs de la maison avec les vibrations ?
Merci beaucoup
Dept : Ain
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Sur sol argileux avec remontée d'humidité, il est important d'avoir une stratégie pour couper la capillarité et assurer une base stable. En général on prévoit une couche de fondation drainante (granulats concassés) bien compactée, un éventuel géotextile, et une membrane délimitant la remontée d'humidité (polyane). Le polyane courant est fin mais sert de pare-vapeur : selon le degré d'humidité on peut préférer une membrane plus épaisse ou un système de drainage périphérique.
La pouzzolane est parfois utilisée pour ameublir et drainer, mais ce n'est pas systématique : souvent un lit de grave ou de grave 0/20 fait le travail. Pensez aussi au ferraillage (treillis soudé ou fibres) et aux joints de retrait pour limiter les fissures. Il est prudent de demander au maçon quelles solutions il propose pour couper la capillarité, la pente d'évacuation des eaux et le renfort de la dalle.
Concernant le marteau-piqueur, les vibrations peuvent effectivement se transmettre aux murs anciens. Beaucoup d'artisans cassent en petites zones, utilisent des outils moins vibrants ou des découpes scindées pour limiter l'impact. Si la maison est fragilisée, signalez-le et demandez des précautions (travail par zones, surveillance des fissures). Evitez toute solution trop intrusive sans avis technique si vous avez des doutes sur la structure.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience, compléter ou corriger ces pistes.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
