Remplacement thermostat programmable RF par thermostat connecté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Ardeche
J'ai actuellement un thermostat programmable Radio chappée qui me permet de piloter le circulateur d'eau de ma chaudière à granulés qui fonctionne parfaitement.
Le thermostat est positionné dans la cuisine et est relié par radio fréquence à un récepteur situé dans le garage près de ma chaudière.
Etant souvent absent je souhaite pouvoir piloter ce thermostat via une appli connectée sur système tuya ou similaire.
Existe-t-il un matériel de substitution ?
Est-il possible de changer uniquement le thermostat tout en conservant le récepteur ?
Ou bien faut-il changer l'ensemble et si oui quel matériel me conseillez-vous ?
Merci par avance de vos retours.
Cordialement,
Louis
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Dans votre cas il y a deux points à vérifier : le protocole/fréquence radio utilisé par votre thermostat Chappée et la manière dont le récepteur commande la chaudière (relais sec, contact sec, commande 230 V, etc.). De nombreux thermostats connectés existent (Tuya, WiFi, Zigbee, ZWave), mais ils ne sont compatibles que si le récepteur comprend le même protocole RF ou si vous remplacez le réi;cépteur par un module compatible.
Deux solutions générales :
  • Conserver le récepteur si vous trouvez un thermostat connecté qui émet sur le même protocole/fréquence (rare, à vérifier avec le fabricant).
  • Remplacer l'ensemble par un thermostat connecté + un récepteur/rélay adapté (module prévu pour chaudières ou circulateur, contact sec ou 230 V selon votre installation).
Dans tous les cas, demandez la documentation technique du récepteur ou contactez le fabricant pour confirmer la compatibilité.
Attention aux branchements sur la chaudière (mains, capteurs, consignes) : si vous devez intervenir sur des circuits 230 V ou sur la commande de la chaudière, faites appel à un professionnel pour la mise en place et la sécurité.
Revenez régulièrement ici : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Référence chaudière ?
Référence thermostat ?
- Thermostat sans fil programmable radio de chez Chappée ref 7675234
- Chaudière à PELLETS Easypell 12kw
Dept : Ardeche
Https://share.google/XhLwG5VnADeZohZhj
Regarde cette page, ils proposent une connexion avec un système delta dore
Merci pour vos réponses, je vais étudier ça de plus près.
Bon dimanche.
Cordialement,
Louis
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 06h31
Devis pompe à chaleurArtisan
