Chaudière pression arrivée eau haute
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 175 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J’ai une chaudière à condensation mégalis Condens et j’ai une pression d’eau à l’entrée de la maison qui est de 6 bars.
Je vais mettre un limiteur mais pour ne pas tout refaire le mieux pour moi est de le mettre après la prise d’eau de la chaudière.
La pression dans les radiateurs est gérée par la chaudière il me semble avec le mano en façade. Du coup est-ce que cette pression est gênante pour la chaudière ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
6 bars? Tu es début de réseau surpressé?!
Tu te doutes bien que le réseau chauffage est decouplé du réseau eau de ville de ta maison par une vanne voir double vanne. Ta pression de chauffage au mano est bien a 1,5 bars?
Quand tu auras besoin de remettre un peu d eau dans ton circuit de chauffage tu ouvriras délicatement la où les vannes de remplissage.
Pour le reste oui tu fais bien de mettre un réducteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui je suis pas loin du Château d'Eau. Ça fait plusieurs robinets qui lache et le groupe de sécurité aussi d'où ma mesure.
Oui la pression au mano de la chaudière est à 2 bars.
J'ai déjà mis un limiteur à l'entrée du cumulus et je vais donc en ajouter un autre après la chaudière.
Merci de votre retour
Quel est l intérêt de celui apres la chaudière?
Je me suis mal exprime j'ai un T à l'entrée de la maison une branche vers la chaudière et une autre vers la maison. C'est sur cette dernière branche que je vais mettre le limiteur. La chaudière aura donc la pression en direct mais ce sera le seul élément à voir les 6 bars (7 max la nuit dernière...)
Ce sont les vannes de remplissage qui vont subir cette pression et pas la chaudière et heureusement. Mettez une double vanne avec le disconnecteur et clapet anti retour entre les deux vannes. Dommage que techniquement vous ne pouvez pas placer le réducteur au plus proche du compteur et protéger 100% de l installation.
Ça va les coups de bélier ?
Que dit ou propose votre fournisseur d' eau?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok merci pour vos réponses. J'aimerais mettre un seul limiteur juste derrière le compteur oui c'est en étude mais vu le travail je met déjà en place les limiteurs simple. Pour le fournisseur d'eau je n'ai pas pensé à poser la question. Est ce qu'il doit garantir une pression max ?
Je ne sais pas mais il pourra peut-être proposer des solutions
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
OK, Autre chose, depuis que j'ai mis le limiteur devant mon cumulus, il chauffe moins même avec la pression à 4.5 bars, vous avez une idée ? Je ne vois pas le rapport entre la chauffe et mon limiteur.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 05h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
