Bouchon d'escalier qui dépassent + avis d'un produit contre xylophage avant Rubio
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 106 fois
Env. 50 message Gironde
Notre maison neuve va nous être livré très prochainement
Nous avons un escalier tournant en bois brut (hêtre). Il y a de nombreux bouchons pour cacher la visserie.
Les bouchons dépassent de plusieurs millimètres,  on ne voit que ça. Nous allons passer l’escalier au Rubio.
J’ai demandé au poseur :
- s’il était conseillé de mettre un produit contre les xylophages avant de passer le Rubio
- si on pouvait les enfoncer bouchons car pour l’instant c’est vraiment laid
Il ne répond pas au téléphone et nous a répondu par mail d’une seule phrase : les bouchons doivent dépasser au moins de 2mm …
Je m’en remets donc à la communauté qui m'a déjà bien aidé sur d'autres postes.
Par ailleurs, j’ai l’impression que l’escalier posé il y a environ 6 mois a déjà bien travaillé, faut-il déjà resserrer les boulons ? Puis-je le faire moi ?
Le dessous de l’escalier sera confronté à la vapeur d’eau d’une salle de bain, faut-il que je fasse un doublage placo hydrofuge sous l’escalier, ou un traitement particulier ? J’ai entendu dire que le hêtre n’aimait pas les variations hygrométriques…
Merci pour vos éclairages.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Pour les bouchons qui dépassent : certains poseurs laissent effectivement une saillie de 1-2 mm pour compenser le ponçage et assurer l'accrochage du produit de finition. Si c'est visible et inesthétique, signalez-le au poseur. Idéalement, un réglage ou un ponçage professionnel permet de corriger sans abîmer les têtes de vis; évitez les manipulations brutales qui pourraient dégonder la fixation ou abîmer le bois.
Concernant un produit anti-xylophages avant application du Rubio : sur du bois neuf sans signe d'infestation, un traitement systématique n'est pas forcément nécessaire et peut interférer avec certains produits de finition. Privilégiez un avis du fabricant du produit Rubio et du poseur. Pour le serrage des boulons, un serrage de contrôle après quelques mois est courant car l'escalier travaille, mais faites-le avec prudence et selon les recommandations du fabricant/poseur.
Pour la vapeur sous l'escalier et le hêtre : maintenir une hygrométrie intérieure stable est essentiel. Une bonne ventilation de la salle de bains est primordiale. Un doublage placo hydrofuge ou une protection du dessous (vernir/huile) peut apporter une protection supplémentaire si l'environnement est très humide, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Evitez les variations hygrométriques fortes qui font travailler le hêtre.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis hier à 12h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers circulaires
