Perte de pression chaudière gaz Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 176 fois
Env. 60 message Correze
Ma chaudière perd de la pression ce qui nécessite de remettre de l'eau (0,1 à 0,3 bars de moins sur une longue durée). Pas d'anomalie relevée sur l'appareil en lui même, le chauffagiste craint une fuite dans le circuit de chauffage mais n'a pas d'appareil pour détecter la fuite au niveau des canalisations enterrées.
Avez vous déjà eu le cas et peut-il y avoir d'autres explications ?
Merci à vous
Dept : Correze
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
De : . (1)
0,1 bar sur une longue durée ? 1 semaine ou 6 mois ?
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir, moins d'une semaine, chauffage par radiateur classique. Les radiateurs ont été purgés. Le circuit à un collecteur de boues (pas de problème à ce niveau).
Dept : Correze
Dans ce cas, je pense qu'il faut rechercher la fuite, cela ne devrait pas descendre autant que cela en 1 semaine.
Aussi le problème se situe peut être au niveau de la chaudière elle-même et pas les circuits de chauffage.
De : . (1)
Isolez la chaudière du circuit en fermant vannes départ et retour( chaudière et circulateur éteints biensur) mettez pression a 1,5b. Si ça baisse et si vos vannes sont bien étanches alors ça fuit côté chaudière si non...
Après c est peut être le vase d expansion qui assure plus son rôle.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et test simple pour le vase, si il est percé il suffit de le soupeser.
Env. 10 message Rhone
C'est peut-etre le vase d'expansion. Isolé le purger l'eau et gonflé la menbrane si la pression chute c'est la menbrane desfois c'est le raccord schreider qui fuit .
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis hier à 09h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
