6mm² gainé dans gaine souple 20mm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Un câble 6mm² mutlibrins gainé (3 fils) a été passé dans une gaine souple de 20mm. C'est serré à l'intérieur, pas de jeu possible. Outre le fait que ça ne respecte pas la règle des 1/3 seulement du diamètre de la gaine rempli, et que je ne pourrai pas le changer, y-a-t-il un risque quelconque ? Surchauffe, besoin de mettre un disjoncteur de 20A plutôt que 32A en amont pour ne pas laisser passer trop d'intensité et chauffer... ?
Merci d'avance pour vos remarques.
Pour le disjoncteur 32A , pas de problème vous pouvez le laisser , ce n' est pas nécessaire de passer à 20A
Dept : Loire
Salut, la règle des 1/3 n'existe plus dans la norme!
merci pour vos réponses. Donc si je comprends, pas besoin de réduire mon intensité avec le disjoncteur et pas de risque d'échauffement dans la gaine, même en 32A !
Ca me rassure si c'est bien ça
des fils dans un câble, dans une gaine ... c'est trois fois plus protégé, donc c'est bien. quand on y réfléchit les câbles passent toujours dans des matériaux de construction et de plus en plus souvent dans des matériaux isolants. donc pas de quoi s'inquiéter, pas de raison de réduire l'ampérage
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour , Home-electricity
Vous donnez encore de votre "" gloubiboulga "" inutile
- la question portait sur l'échauffement et non pas sur l'isolement
- si vous êtes soit disant un pro , parlez correctement Français, on ne dit pas ampérage , mais intensité ou bien courant .....
mais déjà votre pseudo ......
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 17h48
