Programmation Poele Rika Como avec Thermostat Netatmo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Nord
J'ai raccordé le relai d'un thermosat Netatmo sur mon poele Rika Como de 2013
sur le bornier 2 fils prevu a cet effet
le contact du relai se ferme bien à la demande de chauffage et s'ouvre correctement pour l'arret du chauffage
j'ai paramétré le poêle en mode HEAT
J'arrive à allumer le poele correctement avec le thermostat, par contre pas moyen de l'arreter avec la commande du thermostat
le relai s'ouvre correctement , le poele voit bien le contact ouvert ( c'est un parametre accessible dans le menu)
j'ai vu dans la documentation qu'il fallait attendre 5 min environ pour que l'arret soit pris en compte.
mais il ne s'arrete pas meme au dela ....
Merci par avance pour vos aides
Jean Louis
Ancienneté : + de 10 mois
Si le relais Netatmo ferme bien pour allumer mais que l'ouverture n'arrête pas le poêle, plusieurs causes non dangereuses sont possibles : paramétrage du bornier externe (contact NO/NC), temporisation minimale ou anti-cyclage intégrée, mode de fonctionnement qui impose une phase de combustion/cooldown avant l'arrêt, ou encore un contact qui n'est pas "libre de potentiel" comme attendu par l'entrée du poêle.
Voici des pistes prudentes à vérifier depuis le menu et la documentation sans intervention technique dangereuse : contrôler que l'option pour thermostat/entrée externe correspond bien à un contact normalement ouvert/fermé selon votre montage ; tenter une ouverture prolongée du contact (plus de 10-15 minutes) pour tester la temporisation ; regarder les messages d'erreur ou codes d'état affichés ; et s'assurer que le relais est un contact sec (sans alimentation) si le constructeur l'exige. Si tout semble correct mais que le poêle ne réagit pas, mieux vaut contacter votre installateur ou le support Rika pour diagnostic plus poussé.
Revenez régulièrement sur le forum, d'autres membres tout comme des professionnels partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger cette première réponse.
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 02h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
