Résoudre Erreur A005 Atlantic Nuance suite changement bougie.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Bloggeur Env. 20 message Nice (6)
Après avoir consulté plusieurs forums et même sollicité l’aide de ChatGPT, j’ai quelques pistes, mais aucune solution concrète à mon problème.
Merci d’avance pour vos conseils.
Depuis que j’ai changé la bougie (la première achetée ne semblait pas être la bonne), j’ai remplacé par une bougie avec un tube autour et une tête biseautée.
Le poêle démarre normalement, mais au bout d’une minute, il émet un bip accompagné de l’erreur A005, signalée par une petite LED rouge. Malgré cela, il continue de fonctionner correctement.
Lorsque la température cible est atteinte, l’erreur E109 apparaît et le poêle s’éteint normalement.
J’ai entièrement nettoyé le poêle et soufflé dans les tuyauteries. Avant le changement de bougie, il fonctionnait parfaitement.
Merci encore pour votre aide !
De : Nice (6)
Votre description laisse penser que l'erreur A005 est apparue après le changement de la bougie/électrode. Sans faire de diagnostic formel, il est probable que le nouveau composant ne soit pas identique (position, isolation, longueur, liaison électrique) ou que la connexion/masse ait une difformité. L'appareil qui continue de tourner peut indiquer une détection intermittente de flamme ou d'ionisation, ou un contrôle de sécurité qui se déclenche mais n'empêche pas totalement le fonctionnement.
Quelques pistes générales et sans danger que vous pouvez vérifier :
  • remettre temporairement l'ancienne bougie si vous l'avez encore pour confirmer l'origine;
  • vérifier visuellement la position, l'écart et l'isolant de la nouvelle électrode;
  • contrôler que les connecteurs sont bien emboîtés et que la mise à la terre n'a pas été dégradée;
  • faire un cycle d'énergie (arrêt puis remise sous tension) et observer si l'erreur revient;
  • si doute, contacter le SAV Atlantic ou un technicien qualifié avant toute intervention électrique.
Revenez régulièrement sur votre sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront cette réponse si besoin.
En cache depuis le dimanche 15 novembre 2026 à 09h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
