Moteur hotte falmec ou roblin sur toit plat?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour est il possible de mettre le moteur de la hotte sur un toit plat? quelle protection prévoir? merci
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 10 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis deux jours. Je donne ici des pistes générales et prudentes sur la question de poser le moteur d'une hotte sur un toit plat.
Oui, c'est souvent possible d'installer le moteur en toiture, mais il faut choisir un moteur prévu pour l'usage extérieur et protéger correctement l'ensemble contre les intempéries, le gel et la corrosion. Prévoyez un coffrage ou un capotage étanche et ventilé, un exutoire de condensats et un système anti-retour (clapet) pour limiter les infiltrations d'eau et les retours d'air. La lutte contre les vibrations et le bruit est importante (plots antivibratoires, fixation rigide).
Pensez aussi aux points suivants :
  • coffrage étanche et accessible pour maintenance ;
  • matériel avec indice de protection adapté (moteur extérieur) et traitement anti-corrosion ;
  • point d'ancrage et étanchéité de la pénétration de toiture (solin/flashing) par un couvreur ;
  • respect des normes locales, bruit et débit, et consultation du fabricant pour distances et longueur de conduit.
Je ne fais pas de diagnostic ici : pour la fixation structurale, l'étanchéité du toit et la conformité aux règles incendie ou urbanisme, faites appel à un professionnel (couvreur/ventilation/électricien) qui validera la solution sur place.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces renseignements.
Oui c est possible. Veillez a surelever le moteur au cas ou les evacuations du toit plat se boucheraient qu il ne soit pas inondé
Assurez vous d utiliser des boites de derivation etanches remplies de gel ou de resiné
Assurez vous que le coffret moteur est apte a resister a la corrossion
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Qui dit extraction en toiture dit gros moteur.
Qui dit toit plat dit maison RT20XX
Gros moteur + maison étanche... Ce n'est pas forcément recommandé.
Tant qu'à investir dans ce sens et vu les contraintes probables (nécessité d'apport d'air à évacuer), peut être qu'une bonne hotte avec filtres dernière génération pourrait être une solution plus adaptée.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions aux Trophées de la Créativité.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci beaucoup, le toit va être refait, car pour l'instant il est loin d'être étanche!?
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 04h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
