Bonjour,ma PAC Atlantic Alfea duo donne de l'eau tiede
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Savoie
depuis hier. Avez vous une idée de ce que je dois regarder ?
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 9 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.
Si votre Alfea Duo ne fournit que de l'eau tiède, commencez par vérifier les réglages simples : mode eau chaude sanitaire (confort/eco), consigne de température DHW et temporisation/programmation. Consultez l'affichage pour voir s'il y a un code erreur ou un message. Pensez aussi aux mitigeurs thermostatiques ou aux vannes mélanges qui peuvent limiter la température au robinet.
Sans ouvrir l'appareil, vous pouvez aussi observer si l'unité extérieure fonctionne (bruit du compresseur), s'il y a du givre excessif dehors, et si la pompe de circulation intérieure tourne. Un simple redémarrage électrique (couper puis rallumer l'unité) peut parfois relancer un cycle ; si un code d'erreur apparait ou si la panne persiste, il est prudent de contacter votre installateur ou un technicien qualifié (risques électriques, frigorifiques et démontage à proscrire pour un non-professionnel).
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres vont bientôt partager leurs expériences, conseils ou corriger ma réponse si besoin.
Bonjour, tiède à quelle température indiquée par la PAC ? l'ECS ne se met pas en marche ? Quels sont les réglages temp confort, réduit , programme horaire ?
Dept : Indre Et Loire
Effectivement, ça serait bien d'avoir les infos données par la PAC. Vous avez une vanne mélangeuse en sortie eau chaude ?
Merci à vous deux pour vos réponses.
J'ai éteins et rallumé la PAC et cela a suffi à remettre l eau chaude. Étrange...mais tant mieux !
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 21h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
