Chaudière fioul buderus g105 module m086
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Morbihan
J'ai une chaudière fioul buderus g105 qui lors de son positionnement par le module m 086 en mode chauffage, grésille.
Cette carte électronique a été révisée dans un magasin d'électronique, tous les composants semblent avoir été changés notamment les relais, mais lors de son passage en mode chauffage elle grésille.
En position chauffage, l'eau circule dans le circuit le brûleur fonctionne bref tout est ok sauf ce grésillement
Si je sélectionne la position eau chaude uniquement, tout fonctionne très bien, pas de grésillement tout est ok
Avez-vous déjà rencontré ce problème sur ce type de chaudière ? Si le problème vient du fameux module m086, par quel module dois-je le changer, sachant qu'actuellement il n'est plus fabriqué.
Merci pour votre aide
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Un grésillement qui n'apparait qu'en mode chauffage peut venir de plusieurs sources : relais qui "chattent" (oscillation due à une tension/coils inadaptées), transformateur, pompe qui vibre, motorisation de vanne 3 voies ou mauvais contact sur un connecteur. Le fait que le symptôme disparaisse en mode eau chaude indique que l'élément mis en service uniquement en chauffage (pompe, vanne, ou sortie relais spécifique du module) est probablement lié au bruit.
Comme la carte M086 a été révisée, demandez au réparateur s'il a respecté les caractéristiques des relais (tension de bobine, puissance des contacts) et s'il a vérifié les soudures et les alimentations stabilisées. Pour la suite :
  • Privilégiez une vérification par un chauffagiste qualifié (danger électrique et combustion).
  • Cherchez un module d'origine d'occasion, un échange standard via réparateurs Buderus/Viessmann ou un module de remplacement homologué.
  • Gardez les preuves de révision de la carte au cas où le réparateur doit reprendre le travail.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 08h31
Devis chaudière fioulArtisan
