Problème de place avec mes deux nouveaux module schneider
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 156 fois
Env. 60 message Auch (34)
J’ai voulu remplacer mes deux va-et-vient, installés dans une boîte d’encastrement double, par un va-et-vient Odace Schneider S540204 et un variateur Odace Schneider.
Malheureusement je me retrouve bloqué : il me manque un ou deux millimètres pour que les deux nouveaux modules Odace puissent se positionner correctement et s’aligner afin de fixer correctement la plaque double Odace.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Faut-il remplacer la boîte d’encastrement d’origine par une boîte Schneider compatible ?
De : Auch (34)
Bonjour, il y a pas mal d'années les formats des boites d'encastrement on changer. Votre boite actuelle est t'elle très vielle ?
Bonsoir et merci pour votre message, ma maison à + de 20ans donc mes boites à encastrement ont le même age...
De : Auch (34)
Si c'est du placo changez la boîte, suffit d'agrandir en haut ou en bas avec une scie à guichet
De : Penmarch (29)
Hello,
boitier vertical je suppose que c'est en entraxe 57?
Dept : Manche
Merci pour tous vos retours, mon boitier actuel fait 12CM de long je vais voir si je peux trouver légèrement plus grand Merci et belle soirée à tous
De : Auch (34)
Quelle est la distance entre les vis?
Dept : Manche
Le boitier de 120mm, correspond à l'entraxe des vis à 57mm.
Il faut retirer une partie sécable des supports et mettre des plaques type rénovation en 57mm d'entraxe.
https://moncomptoirdigital.fr/blog/astuce-appareillage-les-p[...]qWAnBrdfBLZOWgehZ69DKEr
Je savais que c'était possible avec le Céliane, merci pour l'info
De : Penmarch (29)
En cache depuis hier à 20h08
