Linteau à l’intérieur de la ceinture en zone sismique 3
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Bonjour, étant en auto construction je voudrais savoir si c’était possible de ne pas faire linteau + ceinture mais direct la ceinture en mettant le ferraillage de linteau. J’ai deux solution sois je met mes fenêtres à 90cm + 125 fenêtre + 30cm demi linteau coffre + 15cm de linteau (pas suffisant pour le ferraillage zone sismique) + 20cm de ceinture, ou je met mes fenêtres à 100cm + 125cm fenêtre + 30cm demi linteau coffre + 25cm ceinture (arriver aux ouverture je renforce le ferraillage comme il le veule pour les linteau). La maison va faire 14 rang donc 280cm. Si c’est ok que pour la ceinture je vais mettre du 4ha10 10x15 pour les endroits où il n’y a pas d’ouverture et arrivée aux ouverture je vais mettre du 4ha10 10x20. Merci pour tout renseignement je suis preneur car avec les nouvelles loi sismique tout devient compliquer. Merci à vous !!!
Env. 100 message Seine Et Marne
D'abord pour les ouverture assurez-vous d'avoir une armature de linteau et pas un chaînage (pas suffisamment résistant). Et vous pouvez faire linteau et chaînage dans la continuité : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-361889-chai[...]tal-linteau.php#5247748
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Noob09 a écrit:Bonjour,
Bonjour, oui c’est bien ceux que j’ai précisé de base pour le chaînage il veulent du 4ha10 10x15 et pour les linteau du 4ha10 8x20; moi dans la ceinture hors ouverture je compte mettre du 10x15 et arriver aux environs des ouverture mettre du 10x20
Doublon
Pourquoi changer de ferraille près des ouvertures ? Vous pouvez faire comme sur lien que j'ai donné avec un recouvrement des fers de 50 diamètres.
Oui en zone sismique 3 c'est 60fois le diamètre, mais du coup faut que au dessus des ouvertures j'ai une section de ferraillage de linteau et non chaînage hozitntale
Effectivement dans votre zone c'est 60 diamètres, et le linteau fait office de chaînage, il y a des sections minimum prescrites mais vous pouvez mettre plus d'acier.
Vous avez aussi l'option de faire tout le chaînage avec la section de fers du linteau : plus cher et et pas nécessaire.
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 09h13
