Un radiateur de bout de ligne marche mal
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Gironde
J'avais une installation de chauffage qui marchait parfaitement.
J'ai fait des travaux sur la fin de la ligne :
- déplacement du dernier radiateur environ 1.5 m pus loin (fait par un plombier)
- suppression de purges automatiques sous toit (en zone non chauffée) et ajustement local de la pente des tuyaux pour que la purge se fasse dans l'avant dernier radiateur de la ligne (réalisé par moi).
Et depuis, le dernier radiateur ne marche plus correctement. En général il chauffe faiblement, parfois il ne chauffe pas du tout, et parfois il chauffe parfaitement.
L'avant dernier radiateur fonctionne toujours parfaitement.
Je soupçonne qu'une bulle est coincée quelque part entre le dernier et l'avant dernier radiateur, mais je ne vois vraiment pas où. Les tuyauteries ont des pentes parfois très faibles, mais dans le bon sens, pour autant que ma mesure soit fiable. Et puis j'ai vu dans un autre fil sur ce forum qu'une installation peut supporter de légères montées-descentes.
Tout est en cuivre, sauf les "rallonges" pour déplacer le radiateur qui sont et PER monocouche.
L'avant dernier radiateur est à l'étage, le dernier est au RdC.
Voilà, je ne sais pas si ça inspire quelqu'un.
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Si les tuyaux ne font pas un pont et qu'ils descendent directement vers le dernier radiateur
il ne peux pas y avoir de l'air après purge,
Parfois il faut faire une chasse, il faut débrancher après les avoir fermé le départ et le retour pour bien faire et les ouvrir en grand dans un seau
Ancienneté : + de 10 mois
Merci titiplomb77
Il n'y a pas de pont avant la plongée des tuyaux, ni ailleurs (je suppose que tu fais référence à une forme de haut de canne).
C'est la première fois que j'entends parler de chasse. C'est pour chasser l'air ? Il y aurait des explications quelque part ?
J'imagine que ça consiste à "souffler" de l'eau dans le tuyau. La pression du vase d'expansion suffit ? Il faut en plus mettre le pompe en route ?
Oui ont appel ça un point haut mais s'il n'y en a pas, une purge du radiateur suffit en principe, pour une chasse la pression du réseau suffit, il faut juste remettre de la pression quand ça baisse
En fait une chasse c'est une grosse purge
Titiplomb77 a écrit: il faut débrancher après les avoir fermé le départ et le retour pour bien faire et les ouvrir en grand dans un seau
Juste pour être sûr que je comprends bien:
  • Je ferme les deux robinets (arrivée et départ) du radiateur.
  • Je les déconnecte du radiateur
  • J'en ouvre un en grand pour purger dans un seau, je referme
  • Je recommence avec l'autre.
Tout ça en refaisant le plein de pression pendant l'opération si nécessaire.
C'est bien ça ?
Oui c'est ça
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
J'ai eu le problème , un coup le radiateur chauffe , un coup rien !!
Cela dépend des robinets thermostatiques installés sur le circuit , s'ils sont tous ouverts , il n' y a pas assez de débit pour alimenter tout le monde , dès que certains sont fermés cela fonctionne . Augmentez la vitesse de la pompe de circulation .LaughLaughLaughLaughSmile
MX
De : Déols (36)
Oui, j'y ai bien sûr pensé, aux robinets thermostatiques et à forcer la pompe. Mais ça n'a pas durablement résolu le problème.
Voilà, j'ai fait la purge, et depuis ca a l'air de vouloir marcher. La température à l'entrée du radiateur en bout de ligne est la même qu'un radiateur qui est dans la même pièce en milieu de ligne, à 1 °C près. Avant, j'avais jusqu'à 20 °C d'écart, avec pompe forcée.
Pour le coup, j'ai remis la pompe en réglage d'usine, et ça se maintient au fil des jours.
Pourvu que ça dure ....
Merci à tous, et en particulier Titiplomb77.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 16h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
