Conseils sur construction d'un petit abri de jardin
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Rhone
Je souhaite réaliser un abri en bois sur une dalle existante. La dalle est ancienne et peu épaisse (8 cm ?) : donc je veux faire la structure en bois plutôt qu'en parpaings.
Il sera de petite surface, environ 4.5m2 avec des dimensions de 2.20 m * 2.05 m. La hauteur moyenne sera de 2.00 m.
Je veux constituer les parois et fixer, avec des chevilles à frapper, les lisses basses directement sur la dalle (je prendrai des classes 4 + ajout d'une bande d'arrase). Puis, j'assemble toutes les parois.
Mais avant tout, une problématique que je n'arrive pas à trancher: la section des chevrons à utiliser !
Après avoir consulter pas mal de posts, des sections de 63*75 mm conviennent. Mais je me demande si ce n'est pas surdimensionné d’autant que moins je solliciterai ma dalle mieux cela vaudra !
J'ai vu des exemples avec des 38*63...Me parait pour le coup un peu léger. Par contre, je pense pouvoir utiliser cette section pour le toit (sur lequel ne reposera que bu bac acier)
Et enfin, je vois qu'il existe aussi des 50*75 mm qui sont peut-être le juste milieu ?
Bref, avec vos connaissances: pensez-vous que je puisse descendre sous le 63*75 ?
Merci de vos retours
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Mon abri de jardin 4.9 m² dalle de 7 cm 6 étagères intérieures chargées au max
Fixation du chalet 4 câbles dans les 4 angles c'est tout , des petites équerres au sol pour fixer les parois pour le vent et la pluie.
Silicone sur le pourtour et carrelage, qui me restait de la maison, à l'intérieur pour nettoyage, plus facile que le béton.
Mon abri 4.99m² Grofilex acheté en avril 2024
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis avant-hier à 00h43
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos jardins
Photos jardins
