VMC bruyante, bourdonnement toutes les 4 minutes
Ce sujet comporte 86 messages et a été affiché 724 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je suis locataire dans un studio au 4ème et dernier étage d' un immeuble de bailleur social, et le caisson de la VMC se trouve à quelques cm de ma cloison.
J'avais remarqué qu' il devenait plus bruyant vers octobre 2025, mais les problèmes ont commencé lorsque j'ai entendu un bruit sourd, comme un ronronnement devenu gênant qui émanait de l'étage du dessous.
En collant l' oreille au sol, je distinguais très nettement un vrombissement de soufflerie.
C'était la hotte aspirante de mes voisins, après un échange avec eux.
Je constatais aussi que le moteur montait en volume sonore lorsque la hotte était activée.
De là, un autre incident a surgi: le même son, toutes les 4 minutes, durant quelques secondes, sur plusieurs heures, comme de 21h à 23h30, puis arrêt pour reprendre une demie heure plus tard par intermittences de 4 sec; jusqu' à plus de 3h du matin.
Plus les semaines passaient, plus je détectais à l' observation que d'autres voisins activaient leur hotte car le son étaut plus faible que celui qui émanait des mes voisins directs.
J'ai expliqué cela à l' organisme en charge de l'entretien de la VMC et sous contrat avec le bailleur.
2 techniciens sont passés considérant que la VMC fonctionnait correctement, un en mon absence dont on m'a lu à toutes vitesse les mesures qu' il aurait faites, l'autre sans même rentrer dans le local du caisson m'a déclaré que le son était "normal". Bref, le déni. Celui qui est entré chez moi n'a malheureusement pas pu entendre le son d' un hotte car elle était éteinte. J'ai insisté, un troisième arrive et sans démonter le caisson, donc à l' oreille, me dit que le roulement à billes est fatigué et que ce caisson doit être remplacé.
Il l'arrête pour revenir le lendemain.
Je suis au bout du bout, manque de sommeil, stress, durant 6 semaines et problématiques de santé par ailleurs durable: je crois enfin que ce supplice va s'arrêter, mais non!
Et c'est là que j'ai besoin de vos éclairages!
Les voisins du dessous ignorant que la VMC, le moteur donc avait été arrêté, ont activé leur hotte aspirante et je l'ai entendue, moins puissante mais bien audible.
Le lendemain, je vérifie dans l'appartement d' un autre voisin lorsqu' il active sa hotte, le même son que chez mes voisins directs lorsque le moteur marchait et que j'étais chez eux, laissant croire que le moteur est en action alors que ce n'est pas le cas.
Donc quand le technicien revient, je lui signale ce fait: lorsque quelqu' un active sa hotte je l'entends malgré le moteur éteint. Réponse: Ce n'est pas normal, on verra après quand le caisson sera remplacé.
Cette phrase m'a mise en alerte: Il y a autre chose que simplement les roulements à billes c'est tout le dispositif des gaines qui pose souci et qui a ruiné littéralement ma santé.
Donc j'ai cherché et observé. Le moteur éteint et plus aucune hotte en action c'est silence. Une hotte en action même à deux étages en dessous du mien et je l'entends et hier soir par intermittence jusqu' à 23h54.
Ce que je crains c'est que le caisson soit changé et que les nuisances perdurent, mais c'est insoutenable au vu de ma santé, car le manque de sommeil et le stress peuvent redéclencher une pathologie autoimmune et causer des dommages irréversibles.
Par ailleurs et là c'est scandaleux, j'ai regardé des vidéos youtube avec des pros de la VMC qui démontrent l'entretien dans les règles de l'art, nettoyage des poussières des pales du moteur, vérification de la courroie, nettoyage des gaines, roulement à billes, rien de tout cela n'est fait chaque année, alors que je paie des charges pour son entretien! un moeur mal entretenu devient bruyant, évidemment!
Cette VMC est en double flux pour tous les étages sauf le dernier où nous sommes deux locataires, mais c'est moi sur 10 appartements qui subit ce bruit.
Dernier détail: j'entends par la bouche d'extraction dans la salle de bain le son aussi des hottes.
Ma question est: comment se fait-il que j'entende ce vrombissement 4 à 5 secondes toutes les 4 minutes? Et cela sur une moyenne de 2H30? Ce point est crucial car je dois me battre pour démontrer que ces nuisances viennet des hottes et que les gaines sont en cause, mais comme cela implique un investissement de temps et d'argent, je suis niée, et c'est illégal au titre de l' obligation du propriétaire de livrer un logement décent.
J' aurais voulu faire plus court mais comment relater les faits sans précisions au vu de la nuisance sonore?
Ah, j' oubliais: un voisin se plaint depuis 3 ans sans que personnne n'agisse d' humidité dans la chambre parce que sa bouche d'extraction ne fonctionne pas, ou la gaine ou que sais-je.
Un grand merci à ceux qui m'apporteront leur lumière!
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.
Ce que vous décrivez peut venir de plusieurs phénomènes : un moteur fatigué (roulements ou condensateur), des vibrations transmises par la structure, des clapets/damper défaillants dans les gaines, ou des phénomènes de résonance dans le réseau de gaines provoqués quand une hotte est utilisée. Le cycle toutes les ~4 minutes fait penser davantage à un dispositif qui s'enclenche/désenche (minuteur, détecteur d'hygrométrie, surcharge thermique) ou à une instabilité aérodynamique dans les gaines qui se manifeste par des pulsations sonores.
Pour défendre votre cas : tenez un journal d'incidents (horaires précises), enregistrez le bruit avec votre téléphone (fichier audio), et signalez ces éléments par écrit au bailleur en exigeant une expertise technique approfondie (contrôle du caisson avec démontage, inspection/nettoyage des gaines, vérification des clapets et montages anti-vibration, mesure acoustique si nécessaire). Mentionnez l'impact sanitaire et conservez certificats/médicaux si besoin. Précisez que remplacer seulement le caisson sans contrôler les gaines risque de ne pas régler le problème.
Restez prudente mais ferme : la responsabilité du bailleur existe pour un logement décent. Si la situation persiste, une mesure acoustique par un bureau d'études ou une réclamation officieuse via l'ADIL ou une association de locataires peut aider.
Revenez régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Bonjour, le 1er problème que je vois sur votre installation ! (normalement) On ne branche pas des hottes aspirantes sur des circuits de vmc ! Car trop souvent les personnes qui posent leur hotte sur ces circuits, fond des branchement en direct, et délaisse le changement de leur filtre, ce qui finit part encrasser le moteur de la vmc .
La raison de la répercussion du bruit et surtout dû au fait que l'installation dois être fait en grande partie en tube rigide ! Il faut poser des tubes souples, qui diminueront la répercutions des bruits. Mais il est compliqué de trouver de bons tuyaux souples pour les hottes aspirantes.
Aucun intervenant ne vous dira cela, car ce serais se mettre tous les autres propriétaires à dos.
Bonjour Plaquiste heureux, merci pour votre réponse! Comme c'est un bailleur social, les locataires n' ont pas "la main" sur le choix des matériaux, et le bailleur sous-traite avec une entreprise spécialisée dans la VMC pour l' entretien. Selon vous, les cycles de 4mn entendus sont liés à la nature des gaines? Les gaines raccordées au caisson sont souples si je vois ce que vous décrivez, en revanche les gaines d'accès aux hottes sont invisibles et je sens bien qu' il se passe quelque chose au niveau des gaines. C'est une VMC double flux par ailleurs et les bruits qui passent dans mon sol ont commencé en Novembre quand les températures ont chuté. Je ne sais pas de quand datent ces installations, mais le caisson n'est pas entretenu chaque année comme cela devrait, ce qui explique que le moteur surchauffe. L'entreprise va changer le caisson,car le roulement a billes est fatigué, mais le problème vient aussi des gaines. Je dois réclamer une vérification des gaines liées aux hottes. Chaque année en revanche, les filtres de hottes sont changés. Mais il y a des locataires qui débranchent sur leur compteur la VMC, alors est-ce que l' intensité du souffle ne viendrait pas d' une redistribution de l'air inadéquat? Comment s'explique le fait que j'entende le souffle sous mon sol alors que le moteur est éteint? Merci encore si quelqu' un a la réponse. Chaque fois que j'explique à l' entreprise que les gaines de VMC sous les sols et plafonds sont en cause on me répond que ce n'est pas possible, car le moteur est arrêté. Mais ils n' ont pas cherché à activer une hotte chez un habitant et venir oserver les conséquences sonores chez moi. Je ne suis pas compétente en matière de VMC, mais je sais ce que j'entends et je prends note de chaque bruit de soufflerie.
Salut, êtes-vous sûr que ce bruit ne se fait entendre qu'en période hivernale ? Au moment où il fait froid, et que l'on démarre les chauffages ?
Si des locataires bouchent la sortie de leur vmc cela ne va pas réduire le flux d'ai aspiré par celle-ci, sauf bien sûr si trop de locataire fond cela, par contre ça va augmenter l'aspiration dans les autres logements, et risque de provoquer de bruit de sifflement aux niveaux des reprises d'aspiration, mais de façon permanente, donc en toute saison et toute la journée.
Bonjour Plaquisteheureux, c'est vraiment sympa de revenir vers mon post!
Oui, je suis certaine que le son de ces hottes et sons intermittents toutes les 4 mn ont bien démarré début Novembre car j'ai pris des notes, et je continue d'ailleurs.
Je n'ai jamais observé ces phénomènes avant cette date de Novembre quel que soit la météo ou la saison.
J'ai questionné les locataires et il y en a une qui "éteint la VMC" sur son tableau électrique parce qu' elle est dérangée par le son chez elle, le problème c'est que quand les techniciens viennent chez elle, elle remet en place le disjonteur, comme si de rien n'était, eux, il changent le filtre de la hotte et terminé.
Comme c'est une personne âgée, je n'ai pas voulu la perturber en lui disant de remettre son disjonteur en action, mais cela interfère sur l'ensemble de l' immmeuble, non? Si d'autres font comme elle, on est mal!
Je réitère ma question: sauriez-vous me dire comment se fait-il que j'entende le souffle des hottes et les sons intermittents, alors que le caisson est mis hors tension depuis Le 18 Décembre??? si cela peut éclairer, je suis entrée chez une locataire, elle a actionné sa hotte devant moi et cela fait le même son qu' une hotte en action quand le caisson est allumé! Autrement dit, le locataire actionne sa hotte et croit qu' elle marche alors que le moteur au 4ème sous les combles est éteint: elle ne peut pas s'en douter.
2ème question: puisque j'entends ces sons 4 secondes toutes les 4 mn, c'est qu' il y a un programateur ou qqchose du genre, c'est quoi cet ennemi public numéro 1 qui me rend la vie impossible?
A force je pense que vu l' âge du bâtiment, 1985, il est possible que les gaines des hottes n'aient pas été entretenues, ce qui ne m'étonnerait pas car le moteur lui-même ne l'est pas non plus. Je redoute le changement et la réactivation du moteur de la VMC car le souffle va prendre de l'ampleur à nouveau( ce que j'entends ne vient pas de mes voisins du dessous) lorque mes voisins du dessous vont utiliser leur hotte aspirante... je ne vais pas dormir, l'enfer. C'est pour cela que je me débats pour recuillir un maximum d' éléments pour faire valoir ce que de droit. Merci encore Plaquisteheureux.
Bonjour, vos explications ne sont pas logiques ! Déjà vous parler de caisson ! Mais quel caisson, comment sont-ils réalisés ? De plus, vous parlez de moteur collectif, et après vous dites que l'on peut arrêter individuellement sa propre ventilation ? Alors qu'une aspiration collective ne peut pas être arrêtée individuellement !
Il faudrait être sur place pour comprendre votre situation. Car on ne peut pas avoir une ventilation collective, plus individuelle, plus des hotte aspirantes de branche toutes ensemble.
Bonjour Plaquisteheureux, ce que le technicien appelle caisson est le moteur de la VMC collective installé au dernier étage de l' immeuble et quasi contre la cloison de mon logement.Cette VMC dessert tous les appartements, de façon continue et les locataires ne devraient pas l'arrêter chez eux mais ils le font sur leur tableau électrique. Pour activer leur hotte aspirante ils mettent la VMC en position 2 et un bouton peut monter l 'intensité de l'aspiration. Au dernier étage, je n'ai pas de contrôle sur la VMC qui est en simple flux, elle est en double flux pour tous les autres étages. J' espère avoir levé les malentendus ou confusions!
Je trouve ce fonctionnement plus qu'étrange ! Mais on ne va pas essayer de refaire toute l'installation. Il va falloir résonner différemment !
Vous avez un moteur de VMC brillant derrière une cloison de votre appartement. Plutôt que de chercher à la rendre moins brillante, il va plutôt falloir éviter le transfert de bruit vers votre appartement, cela sera plus simple, et surtout plus Perin.
Pour cela, il faudrait suspendre le moteur de la VMC pour qu'il ne soit pas en contact ni avec le sol, ou les murs.
Ensuite faire une cloison phonique entre ce caisson et votre appartement.
Bonjour Plaquisteheureux!
Comme je l'ai dit dans mon post N 1:
Le moteur de la VMC va être changé parce que les roulements à billes sont fatigués d'après le technicien. Si je n'avais que le préjudice du bruit du moteur je ne serais pas venue créer ce post, car ce sont les bruits de Hottes et des sons intermittents qui sont niés par la société de VMC.
Donc, je suis d'accord avec le post de l' Intelligence Artificielle qui dit que le problème ne va pas être résolu en changeant seulement le moteur, il y a un problème dans les gaines des locatataires car je n'entendais jamais ces bruits avant,et l'entreprise nie le problème.
Ce moteur a été changé il y a 15 ans et ce n'est pas de la laine de verre comme ils avaient fait à l' époque qui va isoler le bruit. Un manchon entre la sortie de la gaine et le moteur va être posé lorsque le nouveau moteur sera installé. Mais il y a 15 ans les pales du moteur étaient tordues, ce qui expliquait le bruit amplifié, et j'ai dû me faire assister par une association de défense de locataires pour avoir gain de cause car les techniciens et le bailleur contestaient mes plaintes.
La réalité c'est que le moteur n'est pas entretenu.
Pour votre suggestion de créer une cloison isolante, je ne sais pas s'ils accepteraient car ils tirent vers le bas les couts et pourtant c'est une excellente idée.
Ensuite, c'est un moteur énorme qui ne peut pas être suspendu comme un moteur de VMC pour particulier, je vois le dispositif de suspension dont vous parlez, là, ce moteur est puissant car la VMC dessert 10 habitations, elles est collective. Il est posé sur le sol sur des couches de laine de verre au lieu de plots ant vibrations.
Donc en résumé, il y avait 3 problèmes:
1/le moteur qui fatigue et qui est donc devenu bruyant,
2/les hottes aspirantes des étages du dessous dont je perçois les sons dans mon habitat,
3/les sons de 4 à 5 secondes qui se répètent toutes les 4 minutes sur plusieurs heures.
Le moteur est à l' arrêt, mais j'entends de temps de temps à autre (car les gens n' utilisent plus leur hotte pour la plupart depuis qu' ils savent que le moteur est éteint)) les sons moins puissants de hottes et ce son intermittent.
Et donc je me pose deux questions:
1/comment c'est possible que l'air puisse être circulant avec les hottes alors que le moeur est arrêté,
2/qu' est ce que c'est que ce déclenchement cyclique?
Je vous ai résumé la situation.
Merci encore pour votre aide, vonne journée!
Comme le dit Plaquisteheureux il y a plusieurs problèmes :
1. Le principe d'une ventilation double flux collective c'est que vous avec deux colonnes montantes qui distribues l'air dans les différents logements via un échangeur à plaque individuel. Donc on ne peut rien couper.
2. On ne raccorde jamais une hotte à évacuation dans un système de ventilation
Moi ce que je pense c'est que vous avez un réseau d'extraction des hottes à part qui lui pose problème. Surement par un manque d'entretien
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Fsbatietudes,
c'est très intéressant ce que vous me dites! Merci de vous associer à Plaquisteheureux pour m'aider à comprendre ce bazar!
Vos deux points m' éclairent énormément parce que:
1 Les locataires parlaient "d'éteindre la VMC" sur leur tableau électrique quand en fait ils parlaient de désactiver la hotte aspirante. Et j'ai donc pensé que la VMC incluait aussi la fonction des hottes.
Donc si je vous suis bien, je comprends maintenant pourquoi j'entends encore les hottes dans mon sol alors que le moteur de la VMC lui est éteint. Je rassemble mieux les pièces du puzzle...
2 Ce que vous pensez va dans le sens de ce que je constate au niveau du moteur: un défaut d'entretien année après année.
Il en va de même des gaines, ou conduits pour les hottes, puisque l'entreprise ne fait que changer les filtres des hottes (témoignage des voisins) sans intervenir dans ce que je vois au dessus des hottes, ces coffrages, où j' imagine qu' il faut intervenir, vous me confirmez?
Vous savez, ce n'est pas du tout mais pas du tout mon domaine de compétence!
Vous savez si ce système d'extraction par les hottes est attaché à un programmateur? Car j'enteds encore ces sons cyclique des 4 sc. toutes les 4 mn?
Pour lever tout doute que les hottes soient branchées sur la VMC, est-ce normal que j' entende les sons de la hotte passant par mon sol être aussi audibles dans la bouche d'extraction de la salle de bain??? Normalement, ça ne devrait pas, non?
Un grand merci à tous deux!
L'histoire des 4 minutes je n'ai pas de réponse
Pour le bruit de hotte qui revient sur la vmc peut-être que les gaines sont collées et que le bruit passe de l'une à l'autre
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Fsbatietudes, c'est forcément lié à un programmateur.
Je reviendrais donner la réponse!
Merci à vous.
Oui tenez nous au courant
Dept : Eure Et Loir
Comme dit fsbatietudes l'extraction des hottes et la vmc sont indépendantes,
il n'y a pas de programmateur, chaque hotte est actionnée par son locataire,
Pour le problème de bruit il faut voir si ça a toujours été le cas, il peut y avoir divers causes,
hottes défectueuses, conduits obstrués ou mal fixés, etc
Ancienneté : + de 11 mois
Fsbatietudes a écrit:Oui tenez nous au courant
Bonjour Fsbatietudes, la recherche de diagnostic a commencé, en arrêtant la VMC de chaque locataire, sur une durée de 24h. De mon coté, je note l' heure de démarrage des sons, toutes les 4 mn.
Le moteur de la VMC collective quant à lui a été changé. Affaire à suivre. Bonne journée!
Titiplomb77 a écrit:Comme dit fsbatietudes l'extraction des hottes et la vmc sont indépendantes,
Bonjour Titiplomb77, merci de vous joindre à nous!
Oui, cela, je le sais, que chaque hotte est actionnée par le locataire, mais ce qui reste un grand grand mystère, c'est ce ronflement récurrent cyclique dont le son est exactement identique à celui des hottes, quand je l' entends chez moi.
C'est pour cela que j'avais pensé à un programmateur, ou qq chose dans le genre.
J'ai même téléphoné à des vendeurs super sympa de Castorama, mais ils ne comprennent pas d' où peuvent venir ces bruits.
Une rotation des arrêts de vmc individuelles est en cours depuis lundi soir, et je continue de relever ce son jusqu' à plus de 23h, durant 2h en moyenne.
C'est un vrai casse-tête.
Le professionnel qui a changé le moteur ne comprend pas, malgré toute sa bonne volonté.
Je tiens un journal de bord, chronophage et énergivore.
Bonne journée, à très vite.
Titiplomb77, j'ai oublié de vous préciser que ces bruits ont surgi le 5 Novembre 2025. Avant, rien de rien. Crying
Pour moi et sa n'engage que moi, c'est un problème de conduite, soit défectueuse soit encombrée, il suffit d'une déchirure dans la conduite pour engendrer du bruit qui peut s'amplifier pour des causes diverses,
La rotation des arrêts de vmc va peut-être pouvoir vous éclairer 🤞
Bonjour Titiplomb 77,
oui, on en revient à la question de l'entretien des VMC pour les hottes.
Ces 3 derniers soirs, sur 24h, 3 VMC de locataires ont été arrêtées, j'ai entendu:
Lundi: son intermittent de 21h55 à 23h31,
Mardi: son continu de 21h28 à 21h42
son intermittent de 21h53 à 22h51, silence puis de 23h à 23h41.
Mercredi: son continu de 21h28 à 21h51.
Intermittent de 23h54 à 00h56, puis à nouveau intermittent de 1h06 à 2h55.
Je reprécise à tout hasard que le son que j'appele intermittent se manifestecomme par exemple:
à 23h54, le son est audible de 4 à 6 secondes env. puis silence,
reprise du son à 23h58, puis silence etc... toutes les 4 minutes.
Ce soir je n'entends rien, et cela arrive.
J' ai fait le point avec le technicien, il dit que ca ne peut pas être lié aux VMC, et qu' il faudrait les éteindre toutes pour être sûr, à quoi j'ai répondu qu' elles avaient été toutes éteintes à ma demande aux locataires en Décembre et que je n'ai donc rien entendu durant plusieurs jours, et que donc il y a bien un problème au niveau des VMC liées aux hottes.
Pas de réponse. J'ai dit que mes relevés étaient au cordeau et que je ne peux pas penser qu' un expert au vu des relevés ne saurait pas détecter le problème.
Il est gentil, il fait de son mieux, mais je ne suis pas dupe, il ne peut pas prendre d' initiative.
En attendant, je suis formelle: le son qu' il soit intermittent ou continu est exactement le même
à mon oreille, et hier d'ailleurs, il était plus fort, plus "bourdonnant" que ceux du lundi et mardi
et de même intensité aussi bien en continu qu'en intermittent.
C' est compliqué d'avoir le responsable.
Ils ne m' auront pas à l' usure! Mais bong sang c'est une dinguerie d'avoir sa tranquillité
et son sommeil indexés à une VMC.
Merci encore à tous les trois pour vos partages, ça me fait chaud au coeur, parce que je gère pas mal de
problématiques" en même temps!Smile
Faut savoir qu'une vmc double flux c'est 2 conduites, une qui extrait, l'autre qui souffle, l'air extrait passe dans un échangeur, récupére la chaleur qui réchauffe l'air souflé, l'entretien doit être complet et dure un moment parce que les unités s'encrasses beaucoup, les conduites sont fixées avec des petites vis et doivent être ensuite enduites de mastic pour éviter les fuites et surtout le bruit, vous n'êtes pas la seule à subir ça, pour régler le problème il faut une série de contrôle et surtout savoir faire ce contrôle et pour ça il faut l'expérience, ce que n'ont pas toujours les intervenants Dry
J' apprends des choses, merci!
Eh bien, je vais vous dire...en ce qui concerne l' entretien des VMC dans les appartements, il n' y a qu' un changement des filtres des hottes et basta!
Je pense que les intervenants ne font que suivre les instructions, faire le minimum, malheureusement, et c'est bien pour ça que mon problème de nuisances sonores les met en difficulté: l' entretien dans les règles de l' art n' est pas au rendez-vous.
C' est mon constat pour le moteur de la VMC collective, déja.
Vous êtes plombier? Je me le demande en regard de votre pseudo... si oui, je me demande pourquoi chaque fois que quelqu' un actionne un robinet, j'ai un claquement métallique dans les cloisons, et c'est le cas aussi pour moi!
Ceci depuis que le bailleur a procédé à une "réhabilitation, en changeant les éviers et sanitaires!
Si vous avez l' info, je suis preneuse. J'avais posé la question à un plombier qui a ruminé un truc, lié à la pression dans les conduits, sans proposer de solution techniqueMellow
Pour rire, j'ai choisi le mien parce que je me suis dit que face à ce mur symbolique qu'est ce bazar de VMC j'allais pas rester plantée là mais grimperLaugh3m10 c'est pour la "moraline" comme disent les légionnaires!Biggrin
Bonne journée à tous!
Hâte au moment où je viendrais délivrer la cause de la cause de la cause!
Rose trémière a écrit:Erreur de manipulation
Oui je suis plombier, comment vous avez deviné ? Laugh
Le bruit dans les tuyaux c'est ce qu'on appel des coups de bélier, ça peut être du à un robinet défectueux et je pense que c'est le cas vu que c'est suite au remplacement des éviers, demander aux voisins s'il constate la même chose,
J'ai pas compris quand tu dis j'ai choisi le mien ?
Pour revenir à la vmc, je ne pense pas que ce soit une double flux car dans les logements sociaux en général c'est du simple,
Titiplomb77 a écrit:Oui je suis plombier, comment vous avez deviné ? Laugh
parce que Titiplomb /Thierry Plomberie, pardi!
Ah, dis-donc, c'est parlant, coup de bélier... Mazette. Vous m'avez appris quelque chose! Mais les robinets ont été changé eux aussi, serait-ce de la daube??? Décidément...  C' est du foutage de gueule pour une réhabilitation".
si on l'actionne d' un geste franc en effet le robinet se vexe et donne un coup de bélier, qui se répercute dans la cloison. Oui, je leur demanderai quand je les croiserai par hasard, car le sujet brûlant c'est leur vmc et pour l' instant ils ne l'actionnent pas, du sursis pour moi dans cette guerre des nerfs.
Je parlais de mon pseudo, oui, je suis passé d' un sujet à l'autre, le cerveau divague un peu quand on manque de sommeil au long cours.
Le technicien m'a dit que la VMC collective est en double flux pour tous les étages,
sauf le mien.
C' est d'autant plus irritant, justement!!!
Je ne vais pas les lâcher.
Les Bretons sont têtus, Titiplomb77!
Le simple flux, c'est chez moi.
Si tu, ou vous, ou tu sais me dire ce qu' on peut faire pour ces coups de bélier, j'en serais ravie!
Coups de bélier, ah ouais, c'est plus cool que coup de cafard, ma bonne dame!
A plus tard!
Il faut trouver la robinetterie défectueuse ou est-ce que c'est toutes les robinetteries qui font le bruit ?
Chez moi, les robinets de la cuisine et du lavabo de salle de bains font ce bruit.
Robinet avec tirette, et quand tu l' ouvre franchement c'est là qu' on entend le coup de bélier.
Je peux dire avec certitude que le robinet des voisins du dessous fait la même chose car c'est
aux heures de repas.
C'est vraiment sympa en tout cas de m'aider à chercher la faille!
Merci!
En général c'est quand tu ferme le robinet que ça fait le bruit , si ça le fait partout il faut en parler au bailleur,
il existe des raccords cylindriques en laiton « Anti bélier « que l'ont place sur les tuyauteries au plus haut c'est fait pour.
C’est les intervenants qui méritent des coups de bélier
Titiplomb77 a écrit:En général c'est quand tu ferme le robinet que ça fait le bruit , si ça le fait partout il faut en parler au bailleur,
Je confirme: c'est à l' ouverture ET à la fermeture du robinet que j' entends les coups de bélier.
Ces raccords cylindriques dont tu parles, se placent où exactement?
-" que l' on place au plus haut, c'est fait pour", je ne comprends pas.
Oui, d'accord avec toi, car c'est toi, un professionnel sur un forum qui me diagnostique le problème!
On marche sur la tête. En tout cas merci beaucoup pour le tuyau, sans jeu de mots!
C' est super gentil!!!
Https://www..com/anti-belier-ressort-femelle.html
C'est ça,
je veux dire que c'est fait pour être placé sur les tubes EF et EC au plus haut de l'installation
Le lien ne fonctionne pas apparemment, voilà l’anti belier, c’est fait pour absorber les bruits dans les tuyaux
Le lien vers le site m'affiche site inaccessible, mais je vois de quelle pièce il s'agit ici:
https://www.thermador.fr/fr/anti-belier-a-ressort-femelle.html
Quand tu dis "au plus haut de l' installation", ça veut dire quoi:Unsure
L' anti-bélier ressort femelle se place chez chaque locataire sous l'évier ou lavabo, alors?
Biggrinje veux comprendre jusqu' au bout, maintenant que tu m' as mise sur la bonne piste!
Biggrin
Elle lâche rien, la dame!W00t
Titiplomb77 a écrit:                                      Le lien ne fonctionne pas apparemment, voilà l’anti belier, c’est fait pour absorber les bruits dans les tuyaux
Nos posts viennet de se croiser! Oui, je vois! Merci de prendre de ton temps pour moi!
C'est normal, je suis dans un forum moto et j'apprends beaucoup sur le forum grâce aux membres et moi j'y connais rien en moto,du coup je me suis inscrit dans un domaine que je connais pour a mon tour apporter mes modestes connaissances,
Les anti béliers se placent en général sur les colonnes montantes d'alimentation pour absorber les bruits,
Je pense qu’il faut en parler à ceux qui sont ennuyés par ces bruits et convaincre le bailleur d’installer ces raccords
Et sinon les nuisances sonores n'ont pas cessé ?
Bonjour Titiplomp77,
J' ai téléphoné ce matin pour une intervention sur la robinetterie, la dame à l'accueil me maintient que c'est parce qu' il y a une bulle d'air au niveau du compteur d'eau.
Et je lui ai dit qu' un plombier professionnel m'a bien parlé de coup de bélier lié au manque d' une pièce anti bélier ressort femelle, mais elle est restée sur sa position: "ce n'est pas UNE pièce qui va changer quelque chose"!
Bref, on verra ce que me dira le professionnel, j'espère qu' il va m'écouter quand même!!!
Par ailleurs, je suis en lien avec une asso de défense des locataires, 2h d' entretien.
Et je suis sur les gentes, toi qui es branché moto, car j'ai dormi 6h sur 48h!!! Le bruit nuit après nuit m'a stressée, et comme ça s'arrête trop tard, le système nerveux en hypervigilance ne décrochee pas!
W00t
De toute façon, je m'attends à tout. Je veux voir pour de vrai la bulle d'air et la moquette qui va avec! Incroyable!
Une fois j'ai eu une petite fuite sous l'évier, très discrète, du genre polie, hein, et le plombier est venu constater qu' un joint était posé à l'envers et qu' il manquait un autre, et me dit: " Ca arrive, parce qu' il y a des gars qui mettent les joints entre leurs dents et oublient de les poser!!!
C'est rigolo, oui ou non???Laugh
Titiplomb77 a écrit:C'est normal, je suis dans un forum moto et j'apprends beaucoup sur le forum grâce aux membres et moi j'y connais rien en moto,du coup je me suis inscrit dans un domaine que je connais pour a mon tour apporter mes modestes connaissances,
Je ne comprends pas ton vocabulaire, désolée! Colonnes d'alimentation de l'eau, oui, je saisis à peu près au vu des photos sur le web,  mais où et comment on les voit ces colonnes, et la pièce manquante doit se poser où pour mon appartement? Dans les "placards" aux étages???
Parce que je ne veux pas être baladée, cette fois, ca me prend beaucoup d' énergie ce bazar aquatique et aérien entre plomberie et VMC!
Le bruit dans les tuyaux s'il à démarré après le changement des robinets, ça veut dire qu'au moins un robinet est défectueux et il faut le détecter et le changer,
sinon la solution c'est l'anti bélier je t'envoie un peu de lecture pour ta soirée, Biggrin
https://waterout.fr/blogs/actualite-plomberie-tutoriel/prote[...]ups-de-belier-plomberie
Si c'est trop long tu peux cliquer sur la synthèse Laugh
Env. 30 message Gironde
Ohh punaise j'ai le même soucis depuis novembre 2025. Je deviens dingue 😅
Le bruit me perturbe trop mais moi c'est vraiment la VMC ça fait un bourdonnement dans les murs qui crée une résonance dans la chambre. La VMC est tellement puissante que je peux accrocher mon téléphone. Mon agence et le syndic me disent c'est normal lol et j'ai 70 décibels..
Ils ont envoyé un technicien qui a mis sa main a dit ça fonctionne et c'est tout 🤣
J'hallucine complètement...
Ancienneté : + de 9 mois
Peut-être que depuis novembre, des locataires ont bouché leurs vmc pour garder le chauffage,
du coup sa aspire 3 fois plus chez toi, Ta facture de chauffage va être salée si ça aspire trop,
Tu plaisante quand tu dis que ton téléphone reste collé à la bouche vmc Laugh a moins que j'ai mal compris ?
Ahhh non non je te jure mon téléphone reste collé ?
Oui je pense que des gens bouchent leur VMC
Dans ce cas il faut contacter ton syndic pour réduire l'aspiration, en attendant tu peux mettre un bout de carton
avec des trous plus ou moins gros pour garder l'aspiration, le carton doit être plus grand
pour pas être aspiré dans le conduit, Biggrin mais je sais pas comment sont tes bouches.
Fais attention à ne pas te retrouver aspiré dans le conduit,
Ahahah je te jure...
J'ai essayé de les contacter pour réduire les bruits mais bon ils savent pas trop comment faire même les techniciens grrrr
Après j'ai essayé de mettre quelques choses dedans mais le bruit reste toujours c'est dans le mur genre ? je vais essayer le carton pour voir
En cache depuis le dimanche 15 novembre 2026 à 00h08
Devis VMC / VMC double flux
