Dalle béton support de charge poêle de masse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Haute Loire
Je souhaite construire un poêle de masse, celui-ci a pour dimensions l.55 cm x L.90 cm x H. 1,80m et pèse 1100 kilos.
Il sera monté sur la dalle béton carrelé du rez de chaussée .
La maison est ancienne ( construire autour de 1850) et la dalle a été faite il y a 30 ans environ.
Elle semble avoir une épaisseur d'environ 10 /15 cm
Construite sur un remblai.
Le terrain est un sol argileux ( haute Loire)
 A proximité de là où sera monté le poêle, il y a un vide sanitaire d'une largeur de 1,40 m et 1,20 m de hauteur.
L'ancien solivage et  plancher bois ont été conservé servant de "coffrage" à la dalle béton au niveau de ce vide sanitaire.
Le vide sanitaire est ceinturé par des moellons.
J'ignore si la dalle est armée ou non. En apparence elle semble stable...du moins c'est l'état du  carrelage ( qui date aussi de 30 ans) qui m'incite à le penser car il ne présente aucune fissure.
L'idée est de prendre l'air nécessaire au fonctionnement du poêle en creusant un conduit de  diamètre 125mm débouchant du vide sanitaire  sous le poêle.
Ma question est la suivante :
 Pensez- vous que la dalle de béton telle qu'elle est réalisée puisse supporter le poids du poêle ( 1 tonne 100 ) sur une surface aussi réduite ( environ 50 cm carré) sans s'affaisser ni provoquer l'éboulement du vide sanitaire sur le long terme ?
Et y aurait il des solutions raisonnablement réalisable pour renforcer le support du poêle dans le cas contraire ?
Merci pour vos retours !
Marion
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis deux jours. Je vais donner des pistes générales et prudentes concernant la portance de votre dalle et le montage du poêle de masse.
Avec 1,1 t concentrées sur une petite surface, il y a un vrai risque si la dalle n'est que de 10-15 cm posée sur remblai: elle peut ne pas être armée ni dimensionnée pour une charge ponctuelle importante, surtout au-dessus d'un vide sanitaire. L'état superficiel du carrelage ne suffit pas pour valider la capacité portante ; il n'est pas possible de diagnostiquer sans contrôles (détecteur d'armature, carottage, calculs de portance).
Solutions possibles à discuter avec un professionnel qualifié :
  • répartir la charge: plaque métallique ou dalle de répartition plus large sous le poêle ;
  • créer un socle porteur indépendant allant au sol (semelle, plot) ou appuyé sur les murs porteurs ;
  • renforcer localement par appuis sous la dalle (pieux, plots) ou un linteau/portique pour prendre appui sur les murs.
Toutes ces options nécessitent une évaluation structurelle et des travaux adaptés selon l'état du vide sanitaire et du sol argileux.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, compléteront ou corrigeront ces pistes.
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
En vrais l'IA a donné une très bonne synthèse... après une tonne en compression c'est pas énorme pour une dalle béton...
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 08h41
