Isolation toiture avec bloc chanvre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Je souhaite isoler ma toiture avec bloc de chanvre entre chevrons, pour précision, il n'y a aucun écran sous toiture, c'est directement les tuiles.
Après recherche et regroupement d'information, il faudrait que je mette les bloc de chanvre entre les chevrons en laissant une lame d'air de minimum 2cm entre les blocs et les tuiles, et que je mette ensuite un frein vapeur hygrovariable.
Soit de l'intérieur vers l'extérieur = frein vapeur -->bloc de chanvre -->lame d'air --> tuiles
Me confirmez-vous ça ?
Je vous remercie.
Julien
Oui, pourquoi pas...
Neuf, réfection ?
Tu fais les travaux toi-même ?
Comment vont tenir les blocs de chanvre ? Quelle épaisseur ? Quel "R" ?
Tu as une référence à nous montrer ?
Avec quoi tu vas faire l'habillage intérieur ?
C'est dommage de faire une toiture sans mettre de pare-pluie.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour ta réponse.
C'est une vieille maison dont les combles n'était pas accessible, je les ai rendues accessibles et je vais faire installer une VMC.
Le souci est que l'isolation est catastrophique dans les combles, d'où mes questions.
Je vais faire les travaux moi-même, je n'ai pas de référence pour l'instant mais ce sera épais au maximum pour arrivé au bord des chevrons tout en laissant une lame d'air sous les tuiles.
les blocs tiendront seuls si possible et bien coincé entre les chevrons, sinon par des tasseaux.
L'intérieur ne sera pas habillé, c'est uniquement pour du stockage et accès à la VMC.
Ok.
"Épais au maximum pour arrivé au bord des chevrons tout en laissant une lame d'air sous les tuiles" : donc pas épais du tout en fait !
Tu ne vas opérer que par dessous, ou tu refais le toit par dessus en enlevant les tuiles ?
Uniquement par dessous.
Sinon tu vois une autre façon de faire ? Pour info il y a un plancher OSB.
J'avais penser à une isolation au sol mais comme je souhaite que ce soit accessible,  je ne sais pas s'il existe des isolant assez solide pour qu'on puisse poser au sol et marcher dessus.
Edit : Je viens de mesurer, ça ferait 8 cm d'isolant en laissant un peu plus de 2cm de lame d'air.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h52
