Erreur isolation combles perdus
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 215 fois
Bonjour.
J'ai acheté une maison en 2022.
L'ancien propriétaire avait isolé les plafonds intérieurs avec 10cm de laine de verre.
Suite à cet achat et afin d'améliorer les performances thermiques de cette maison nous avons isolé les combles perdus avec 40cm de laine de verre.
Donc se trouvent de haut vers le bas les éléments suivants : 40cm de laine de verre - pare vapeur - plancher bois sur poutres bois - ba13 (ancien plafond) - 10cm de laine de verre - faux plafond en lames plastique.
Sous ce plancher se trouvent 3 chambres et une salle de bain.
Il y a une Vmc dans la salle de bain et dans une chambre.
Je pense que cette configuration n'est pas optimale.
Que dois je faire? Retirer le pare vapeur?
Je ne peux pas retirer les lames plastiques pour y mettre un pare vapeur et pour les remettre ensuite. La maison est actuellement louée.
Merci pour vos conseils.
Ancienneté : + de 9 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
D'après votre description, le pare-vapeur est posé au-dessus des 40 cm d'isolant, entre l'isolant et le plancher bois. Idéalement, un pare-vapeur se place du côté chaud (c'est-à-dire vers l'intérieur chauffé) pour limiter la migration de vapeur vers l'isolant. Votre configuration peut créer une sorte de "sandwich" ou piéger l'humidité au niveau du plancher/ossature, ce qui n'est pas optimal mais je ne peux pas faire de diagnostic ferme à distance.
Quelques pistes prudentes et générales :
  • Surveillez signes de problèmes (odeurs, taches, moisissures, bois foncé ou déformation) et notez l'hygrométrie intérieure.
  • Vérifiez la ventilation du comble (entrées et sorties d'air non obstruées) et l'état des VMC.
  • Évitez travaux invasifs tant que le logement est loué ; planifiez une visite d'un professionnel pour évaluer si déposer le pare-vapeur du haut, repositionner l'isolant ou rendre l'ensemble plus respirant est nécessaire.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum ou des professionnels viendront bientôt apporter leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si besoin.
Le plancher bois est continu ?
Cdt
Bonjour. Oui, le plancher bois est continu. Merci.
<40cm de laine de verre - pare vapeur >
le pare vapeur c'est une membrane PV indépendante ou le revêtement kraft ?
<l y a une Vmc dans la salle de bain et dans une chambre. >
je ne suis pas sur qu'il s'agisse d'une véritable VMC
Une VMC simple flux c'est :
des entrées d'air dans chambres, salle à manger; des extractions (qui donne sur
l'extérieur) dans wc, salle de bain, cuisine . La VMC fonctionne 24h/24
Le comble perdu est-il correctement ventilé?
Cdt
Merci pour votre message.
Il s'agit d'un véritable pare vapeur totalement étanche.
C'est bien une Vmc qui est mise en place. Celle ci s'adapte à la quantité dhumidité présente dans l'air. Elle fonctionne correctement et en continu.
Le grenier est également correctement ventilé.
Merci et bonne journée.
Je pense qu'il serait préférable de retirer le pare vapeur. Qu'en pensez vous? Il est mal placé car il est du côté froid?
Les 40cm de laine de verre sont bien posées sur le pare-vapeur? Dans ce cas il est côté chaud et pas de souci.
Dept : Saone Et Loire
Voici le descriptif de l'isolation de haut en bas :
Pare vapeur
Plancher sur chevrons
Vide d'air
Bricoplatres
Faux plafond en pvc
Je pense que le pare vapeur est côté froid.
Il serait côté froid s'il était posé sur les 40cm de laine de verre.
Dans votre cas je ne vois pas de problème.
D'accord merci beaucoup.
Selon vous cela engendre pas de risque de pourriture du bois?
Car la vapeur passe par le pvc puis les 10cm de laine de verre puis par la brique au plâtre et se retrouve dans le vide d'air qui n'est pas ventilé au niveau du plancher. Elle ne peut donc plus sevaquer du fait de la présence du pare vapeur?
si le comble est bien ventilé et que vous avez une VMC,
à mon avis la moins pire des solutions serait d'enlever la
membrane PV ( et de lacérer si présent le revêtement kraft).
Cdt
Bonjour. Je vais suivre votre conseil et vous remercie.
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 03h45
