Problème visiophone gâche.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 100 message Isere
Je pensais avoir un problème avec ma gâche électrique sur mon portillon.je l ai donc changé mais elle ne s ouvre toujours pas.
J' ai donc testé (chose que j aurais du faire avant de changer la gâche) et je me suis aperçu que j' ai que 1,8v qui arrive quand j appuie sur ouverture , hors la gâche est une 12v.
Effectivement j' ai essayé ma gâche avec l'interphone de mon cousin, elle fonctionne et j ai 12v qui arrive.
Savez vous d ou peut venir ce problème ?
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
marque, modèle de l'interphone?
Dept : Manche
Photolover Env. 40 message Hauts De Seine
Bonjour ! C'est frustrant de changer une pièce pour rien, mais rassurez-vous, votre diagnostic est maintenant très clair : c'est un problème d'alimentation ou de câblage, et non un défaut de la gâche elle-même.
Voici les pistes principales pour expliquer pourquoi vous ne recevez que 1,8V au lieu de 12V :
1. La chute de tension (Résistance du câble)
C'est la cause la plus fréquente. Si vos fils sont très fins ou si la distance entre l'interphone et le portillon est importante, la tension "s'écroule" en chemin.
Le test : Mesurez la tension directement à la sortie des bornes de votre interphone (à l'intérieur de la maison). Si vous avez bien 12V là-bas mais 1,8V au portillon, le câble est soit trop fin, soit endommagé.
2. Une connexion oxydée ou mal serrée
L'humidité est l'ennemie de l'électricité extérieure.
Vérifiez l'état des fils dans la platine de rue (le boîtier extérieur) et au niveau de la gâche.
Un fil à moitié coupé ou une borne "vert-de-gris" crée une résistance énorme qui fait chuter le voltage. Un coup de brosse ou de spray nettoyant contact peut parfois suffire.
3. Le transformateur ou la carte électronique
Il se peut que le transformateur de votre interphone soit fatigué et ne délivre plus l'intensité nécessaire une fois sollicité.
Si vous mesurez 1,8V même à la sortie directe de l'interphone, c'est que le problème vient du transformateur interne ou de la commande d'ouverture sur la carte électronique qui est défaillante.
4. La configuration du relais
Certains interphones n'envoient pas directement de puissance, mais ferment simplement un "contact sec" (comme un interrupteur).
Si c'est votre cas, l'interphone attend que vous branchiez une alimentation externe en série. Sans cette alimentation, vous ne lirez que des courants de fuite (comme vos 1,8V).
Ma recommandation pour commencer :
Mesurez la tension directement à la sortie de votre moniteur intérieur (ou de la platine de rue selon votre modèle). Cela permettra de savoir immédiatement si le coupable est le câble qui traverse le jardin ou l'interphone lui-même.
Picto recompense Photolover
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 19h31
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
