PAC GEMINOX Ecolane - Evolution pilotage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je cherche des conseils et du supports. Voilà. La maison que je viens d'acquérir (que je louais avant) est équipé d'une PAC géothermie GEMINOX ECOLANE REGO637F pour ce que je note.
Je suis équipé en plancher chauffant. Y a aussi un circuit radiateur mais je l'ai condamné pour le moment cela ne fonctionne pas bien (sujet spécifique fait). Bref c'est pas le sujet.
Ce qui me pose souci c'est le pilotage de l'ensemble que je voudrais faire évoluer. Aujourd'hui tout se règle sur la commande de la PAC exclusivement. Et avec un pilotage pas intuitif pour moi.
Le chauffage est réglé par le plancher chauffant des pièces principales. Après toutes les autres pièces ont leur thermostat directement dans la pièce qui pilote les vanne d'ouverture du plancher, ça c'est ok. C'est bien le principal sur lequel je ne peux régler que de la PAC. Y a une sonde d'ambiance mais elle ne pilote pas totalement la PAC à priori C'est plus complexe que cela (courbe de chauffe suivant température extérieure etc ...).
J'aimerais faire évoluer mon système de pilotage en me basant sur la sonde intérieure, bon ok, mais aussi piloter les autres fonctions comme le mode voyage par exemple, et cela potentiellement à distance.
Existe-t-il un moyen de faire évoluer mon instal avec ce genre de commande ? Je vois bien dans la doc un mode télécommande par téléphone, mais ensuite .. je ne trouve rien.
Merci par avance.
Catolard
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Il faut installer un thermostat connecté adapté à ton installation
Ancienneté : + de 10 mois
OK, vous avez une idée de ce qu'il me faut exactement ? Un lien peut-être ?
Désolé mais là bien en dehors de mes compétences.
Catolard
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 17h13
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
