Joint de dilatation entre enduit et menuiseries
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 88 fois
J 'ai réceptionné ma maison en émettant des réserves sur des fissures d'enduit de façade au niveau des menuiseries. Le constructeur a repris à deux fois l'enduit de façade à ce niveau mais le problème persiste.
Ce dernier me propose comme solution pérenne, la mise en place d'un joint de dilatation entre l'enduit et les menuiseries.
Pouvez vous me renseigner sur la viabilité et durabilité de ce procédé ? et me donner votre avis sur l'esthétique du procédé ?
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 mois
Mettre un joint de dilatation entre l'enduit et les menuiseries est une solution courante pour absorber le mouvement différentiel et limiter l'apparition de fissures au droit des linteaux et dormants. En pratique on utilise un profil compressible ou une mèche de joint (backer rod) avec un mastic élastique adhérent et compatible (silicone neutre, polyuréthane spécifique, etc.). La viabilité dépend surtout du choix du produit, de la pré-paration des supports et d'une mise en uvre soignée.
Côt&eaelig;te durabilité, un bon mastic peut tenir plusieurs années (selon exposition UV, cycles thermo-hydriques et qualité du produit) mais prévoit un entretien et un remplacement occasionnel. Esthétiquement le joint est visible ; on peut le colorer pour l'atténuer ou choisir un profil discret (ombre, feuillure, couvre-joint métallique) pour un rendu plus propre. Attention : si les fissures proviennent d'un mouvement structurel important, le joint seul ne réglera pas la cause.
Il est prudent de confier l'opération à un professionnel, de consulter les fiches techniques et les règles applicables (DTU/pose) et de vérifier l'étanchéité à l'eau autour des menuiseries. D'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience ou compléteront ces pistes, revenez régulièrement.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h49
