VMC - cuisine / sanitaires / sous-sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Dans le cadre d’une rénovation nous allons installer une VMC. L’idée est de mettre des bouches d’extraction:
- au 2e étage dans une salle de bain
- au 1er étage dans une salle de bain et dans un WC séparé
- au RDC dans une cuisine
Idéalement je voudrais aussi mettre une extraction dans mon sous sol. mais comme il est assez grand (50 mètres carrés) je voudrais me mettre sur un piquage 125. donc j’aurai besoin de deux piquages 125 sur ma VMC (cuisine et sous sol)
pensez vous qu’il y a des VMC adaptés / avez vous déjà vu ce type d’installation?
Dept : Eure Et Loir
Oui il y'a des vmc avec 2 piquages 125, les habitations avec 2 cuisine sont nombreuses Biggrin
il faut penser aux entrées d’air et la circulation , passages sous les portes etc.
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 700 message Essonne
Bonjour, chez moi jai une vmc pour la partie habitable et une deuxième vmc pour mon sous sol.
Oui parfois c'est plus simple, tout dépend de la configuration surtout dans une rénovation il faut voir ce qui est possible,
Pourquoi avoir 2 vmc quand idéalement 1 vmc dans les combles peut servir toute la maison ? il faut avoir tout les paramètres pour conseiller là meilleur solution, vmc autoréglage ? Higroréglable ? Sf ou Df ?
Sous sol très humide, peu humide ?
Titiplomb77 a écrit:Oui parfois c'est plus simple, tout dépend de la configuration surtout dans une rénovation il faut voir ce qui est possible,
Ce sera une VMC simple flux. Pas décidé encore si il s’agira d’une auto ou hygroréglable.
Le sous sol est très humide (pas tout le temps), j’aurai donc peur qu’une bouche de Vmc ne soit pas suffisante (d’autant plus que j’ai 50 mètres carrés de sous sol découpés en plusieurs parties (mais les portes restent ouvertes).
mon alternative ne serait pas forcément une 2e VMC dans le sous sol mais peut être plutôt un extracteur d’air adapté à ce volume
Dept : Eure Et Loir
Si ton sous sol n'a pas d'humidité aggravée, moi personnellement j'aurais mis une vmc pour tout,
Si elle peut prendre 3 étages elle peut en prendre 4,
50m2 ça reste raisonnable, en tout cas c'est mon point de vue Biggrin
vincent_28
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 09h36
Devis VMC / VMC double flux
