Résistance thermique escalier et sous sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Somme
J'aimerais continuer ma rénovation par isolé 22m2 de mon sous sol en buanderie + l'escalier
Depuis mon pavillon j'ai actuellement un bloc porte "isolé" qui donne sur mon escalier en béton amenant a sous sol qui amène a ma future buanderie en premier lieu
Malgré cela la porte laisse passer pas mal d'air froid
J'aimerais savoir quelle résistance thermique prévoir pour isoler ma cage d'escalier sachant que je n'ai que 82cm de largeur
je n'ai pas penser lors de la rénovation de poser un rail en retrait coté intérieur pour permettre une isolation en 100mm.
Cette escalier va rejoindre prochainement ma buanderie qui sera isolé et peut être chauffé si cela ne me coûte pas trop cher
Si je vise une isolation de 3 il me reste légèrement 70cm de largeur d'escalier ce qui est assez juste.
Dans ma buanderie actuel qui n'est toujours pas réalisé j'ai pendant l'hiver environ 8 (en période de gel) à 11 degres suivant les températures extérieur, en précisant que l'espace n'est pas fermer a l'espace garage pour le moment (je laisse régulièrement la porte de garage ouvert)
Donc  ma première question est quel isolation prévoir ? résistance thermique ?  dois-je isolé aussi le dessous d'escalier ainsi que les parpaings dessous mes cloisons d'escalier?
Je n'ai aucune idée à ce sujet et je suis assez perdu
Je suis ouvert aux autres isolants type polyuréthane...
Ma 2e question est, quelle résistance thermique visé pour une sous sol semi enterrer ?
la moitié de cette buanderie (22m2 ~) est enterré, un coté de mur doté d'une menuiserie est en semi, le reste donne sur le reste du sous sol.
Quelle type d'isolant utilisé ? la pièce est assez humide 80% en temps pluvieux, du a un trottoir et une terrasse a refaire (fissuré)
et je n'ai pas encore d'aération opposé ni d'aération tout court
La maison a 45 ans et je ne pense pas qu'elle ai d'étanchéité extérieur (membrane...)
J'avais penser a une enduit cuvelage SIKA avant d'isolé, est ce utile ?
Dois-je laissé un vide d'air qui donne sur une aération  extérieur ?
Dept : Somme
Ancienneté : + de 10 mois
isolation cage d'escalier
complexe de doublage polyuréthane
en 10 + 40 R =1,9
en 10 + 60 R =2,8
a cela il faut ajouter environ 10mm pour les plots de mortier colle (MAP)
Future buanderie
quelle ventilation de ce local avez vous envisagé ?
Cdt
Merci de votre retour
Alors pour l'aération passage d'air menant à l'extérieur derrière l'isolant et dans la pièce intérieur un aérateur murale
Ou si cela suffit pas vmc simple flux
Dept : Somme
<Ma 2e question est, quelle résistance thermique visé pour une sous sol semi enterrer ?
la moitié de cette buanderie (22m2 ~) est enterré, un coté de mur doté d'une menuiserie est en semi, le reste donne sur le reste du sous sol >
Actuellement les murs sont sains (absence de traces d'humidité) ?
Cdt
pour l'isolation des murs de la buanderie, par exemple ce genre de produit .
https://knauf.com/api/download-center/v1/assets/83d76690-b16[...]oad=true&country=fr
ou bien un système genre Optima avec isolant laine de roche et plaque
de plâtre Hydro.
Visez un R de l'ordre de 3 mini .
Cdt
Merci de votre message
Alors les murs sont globalement sain
Un peu d'humidité d'où le fait de vouloir faire un enduit cuvelage
Mai cela viens du trottoir complètement mort et les gouttières qui fuient à changé aux beaux jours
R3 ok c'est noté
J'ai fermer la pièce avec une porte de service on sens déjà la différence de température par rapport au garage
Merci de votre aide je vais effectuer des devis
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 01h41
