SOFATH Caliane - Nettoyage de l'échangeur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 40 message Var
Bonjour, j'ai ma PAC Sofath Caliane CA 09 qui n'arrive pas à chauffer correctement, la température du circuit eau ne dépasse pas les 19,5°  ... Temp eau: +1° en 3h00 .. Il y a de la formation de givre dans la PAC ... Je soupçonne soit un échangeur encrassé, soit un manque de gaz, bien que je n'ai pas de message pression basse (j'ai normalement 3,5 Kg de gaz, pression max: 45 bars).
Quelqu'un a-t-il déjà décrassé, désembouer juste l'échangeur, sans avoir à désembouer tout le circuit d'eau du plancher ? Un spécialiste m'a indiqué qu'à partir du moment où l'eau est claire dans les débitmètres, ce n'est pas la peine de désembouer tout le circuit du plancher, bien que j'ai quelques doutes ...
D'avance merci pour tout conseil, retour d'expérience ...
Dept : Var
Sujet résolu !
Votre description suggère plusieurs pistes possibles sans forcement conclure : encrassement de l'échangeur (ou du filtre), manque de débit eau, problème sur le circuit frigorifique (débit, charge, défaut de dégivrage) ou encore obstruction côté air (bouches ou ailette encrassées). La formation de givre peut venir d'un dégivrage non effectif ou d'un mauvais équilibre entre débit eau et charge frigorifique.
Quelques vérifications non dangereuses que vous pouvez envisager :
  • Contrôler visuellement l'unité extérieure (ailettes propres, ventilateur qui tourne correctement).
  • Vérifier le débit et la température aller/retour et l'absence de bulles d'air dans le circuit primaire.
  • Vérifier l'état des filtres et débitmètres ; eau claire ne signifie pas forcément absence de fines particules.
Pour toute intervention sur le circuit frigorifique ou un désembouage chimique de l'échangeur, mieux vaut faire appel à un professionnel qualifié (manipulation de frigorigène et produits chimiques réglementées).
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront cette première réponse si nécessaire.
Env. 40 message Var
En fait il n'y a pas nécessité de nettoyer l'échanger à partir du moment où il y a un filtre métallique au niveau du réseau d'eau et que l'eau du plancher est glycolée.
Dept : Var
Ça sent le manque de gaz cette affaire...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 11h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
