Résistance des montants aboutés (pour plafond autoportant)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Lot
Bonjour tout le monde,
je m’apprête à réaliser un plafond autoportant, d’une portée de 2m70, avec 10cm de laine de verre au-dessus. D’après les données des constructeurs, pour cette portée, je peux utiliser des montants "normaux" M48 si je les double et utilise un entraxe de 40cm au lieu des traditionnels 60.
J’ai chez moi pas mal de montants mais en longueur 2m50 seulement, pas 2m70 ! Du coup je voudrais savoir si je peux les utiliser en les aboutant dans les règles de l’art (recouvrement avec au moins 40cm de rail, quatre vis de chaque côté, et les raccords ne seront pas au même endroit pour deux montants dos à dos).
Je n’ai rien trouvé chez les constructeurs en ce qui concerne l’utilisation de montants aboutés pour faire un plafond autoportant. Est-ce aussi solide qu’un montant non coupé ? Ou vaut-il mieux que je rachète tous mes montants en 2m70 ?
Merci !
Dept : Lot
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
En règle générale, il faut se référer aux préconisations du fabricant. Les montants aboutés existent et sont utilisables dans certains cas, mais tout aboutage réduit la section efficace et la raideur locale : cela peut augmenter les déformations et le risque de flambement sur un plafond autoportant. Pour une travée de 2,70 m, la solution la plus sûre reste le montant en longueur pleine si le fabricant ne donne pas d'instructions d'aboutage.
Si vous choisissez d'abouter vos M48, des recommandations générales peuvent limiter les risques :
  • privilégier des raccords ou brides homologués fournis par le fabricant ;
  • décaler systématiquement les raccords des montants dos-à-dos (vous l'avez bien pensé);
  • renforcer par des entretoises/transverses et respecter un recouvrement et un nombre de fixations conformes aux bonnes pratiques.
Ces points sont des pistes prudentes, pas un diagnostic.
Si l'application est critique ou que la conformité est exigée, le plus prudent est de contacter le service technique du fabricant ou d'opter pour des montants 2,70 m. Ne modifiez pas la structure sans validation technique.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
Env. 20 message Lot
Hello ! Personne n'a jamais testé la résistance de montants aboutés ?
Dept : Lot
Bonjour, je n'aboute pas les montants, car c'est trop chiant à faire, je les double dos à dos.
Aucun problème à utiliser des montants en 2.5ml dans votre cas.
Vous les posez au sol dos à dos (un sur l'autre) vous les décaler l'un par rapport à l'autre, pour arriver à faire la longueur souhaiter, vous les viser dos à dos, vous les poser en plafond, et finissez par poser les morceaux de montant manquant sur les deux cotes.
En cache depuis hier à 02h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
