Portail CAME ZA3N - LED vert clignotant rapide
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum alors excusez-moi d'avance si je n'utilise pas les bons termes.
Voilà, j'ai un portail électrique CAME ZA3N à 2 moteurs. J'ai également deux lampadaires côté cour, à côté du portail, qui ne fonctionnent pas. Comme j'ai acheté la maison, je voulais les faire fonctionner et étais persuadé qu'ils étaient piloté par l'ouverture du portail (lampe cycle). C'est bien le cas, mais j'ai dû trifouillé quelque chose et maintenant j'ai la LED verte de signalisation qui clignote rapidement (4/sec).
J'ai vérifié la présence d'un pont entre les bornes 1 et 2, il n'y était plus, sûrement arraché dans mon trifouillage, j'en ai remis un.
J'ai vérifié que le curseur n°8 était bien sur ON, il n'était pas sur ON à l'origine car je n'ai pas touché au DIP-SWITCH 10 voies dans mon trifouillage, mais je l'ai mis sur ON quand même.
J'ai vérifié qu'il n'y ait pas d'obstacle devant les cellules, OK.
Maintenant, ça doit forcément venir d'un problème de câblage, mais j'ignore où, possiblement un WAGO usé aussi, ou un câble dans un WAGO mal enclenché, aucune idée.
L'objectif est dans un premier temps de refaire fonctionner le portail, car celui-ci ne fonctionne plus. Après, dans un second temps éventuellement, de faire fonctionner les deux lampadaires côté cour (lampe cycle).
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ? Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des branchements actuels. Si ce n'est pas clair ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me demander, je ferai de mon mieux pour décrire plus précisément la situation. Merci d'avance pour votre aide !
On va partir de la droite en termes d’arrivée électrique.
Comme il y a deux bornes indiquant le chiffre le 2 sur la barrette, on va dire que le 2 entre 7 et C1 est appelée « 2’ ».
- Trou avec petits fils - étiquette « Cel luminaire » :
Fils blanc, gris, marron, violet, orange : non branchés
Fil jaune = C1
Fil rouge = 10
Fil bleu = 2
- Trou avec gros fils - Lampe 2 (deux lampadaires côté cour = lampe cycle)
Fil bleu = vers un WAGO, comportant 2 autres fils : l’un vers W, l’autre vers un autre WAGO, comportant 2 autres fils, l’un vers l’alimentation, l’autre vers une prise électrique installée à côté du boitier du portail
Fil jaune = vers un WAGO, comportant 4 autres fils, correspondant à la terre
Fil marron = E
- Trou avec gros fils - Lampe 2 (une lampe côté rue = lampe témoin, j’insiste bien il s’agit d’une lampe témoin et non d’une lampe clignotant)
Fil bleu = vers un WAGO, comportant 1 autre fil allant vers un autre WAGO, comportant 4 autres fils, un vers l’alimentation, un vers la prise électrique installée à côté du boitier, un vers L1 et vers un petit boitier blanc inscrit « Soulé »
Fil marron = vers télérupteur Hager EP519 (n° branchement = 2)
Pour info, le boitier « Soulé » intègre deux petits fils, un bleu et un marron, tous les deux connectés séparément vers un petit capteur rond rouge transparent.
- Trou avec petits fils - étiquette « Cel DP »
Fils blanc, gris, marron, orange : non branchés
Fil rose = 10
Fil jaune = petit capteur rond rouge transparent, pas le même que le boitier « Soulé »
Fil bleu = 2
Fil violet = petit capteur rond rouge transparent, pas le même que le boitier « Soulé »
- Trou avec petits fils - étiquette « Arrivée maison »
Fils bleu, bleu ciel, bleu ciel, bleu ciel, noir, marron : non branchés
Fil bleu ciel = vers un WAGO, comportant 1 autre fil, allant vers le trou d’à côté (sans étiquette)
Fil jaune = vers un WAGO, comportant 1 autre fil, allant vers le trou d’à côté (sans étiquette)
- Trou avec petits sans - sans étiquette
Fils bleu ciel, bleu ciel, bleu, marron : non branchés
Fil bleu ciel = vers un WAGO, comportant 1 autre fil, allant vers le trou d’à côté (« Arrivée maison »)
Fil jaune = vers un WAGO, comportant 1 autre fil, allant vers le trou d’à côté (« Arrivée maison »)
Fil bleu ciel = 2’
Fil bleu ciel = 7
Fil noir = 10
Fil blanc = 11
- Trou avec petits fils - étiquette « CP »
Fils jaune, orange, blanc, gris, marron, rose : non branchés
Fil bleu = 2
Fil violet = petit capteur rond rouge transparent, pas le même que le boitier « Soulé » mais le même que le fil violet du trou « Cel DP »
- Trou avec gros fils - M2
Fil marron = V
Fil noir = U
Fil jaune/vert = vers la terre
Fil gris = vers un WAGO, comportant 2 autres fils, l’un vers M1, l’autre vers un autre WAGO, comportant 2 fils, l’un vers W, l’autre vers Lampe 2
- Trou avec gros fils - M1
Fil marron = Y
Fil noir = X
Fil gris = vers un WAGO, comportant 2 autres fils, l’un vers M2, l’autre vers un autre WAGO, comportant 2 fils, l’un vers W, l’autre vers Lampe 2
- Trou prise électrique avec 3 gros fils classiques, tous vers des WAGO
- Trou alimentation avec 3 gros fils classiques, tous vers des WAGO, connectés in fine sur L1 et L2 ainsi que le boitier « Soulé »
En termes de ponts, il y en a un entre :
- 10 et B1
- 1 et 2’
- 2’ et CX
+ 1 et 2, que j'ai réinstallé
En termes de fils par borne :
- L1 = 1 fil
- L2 = 1 fil
- U = 1 fil
- V = 1 fil
- W = 1 fil
- X = 1 fil
- Y = 1 fil
- E = 1 fil
- E3 = 0 fil
- 10 = 4 fils
- 11 = 2 fils, dont un part sur la position A2 du télérupteur Hager EP519
- S = 0 fil
- 1 = 1 fil
- 2 = 2 fils
- 3 = 0 fil
- 3P = 0 fil
- 4 = 0 fil
- 5 = 0 fil
- 7 = 2 fils
- 2’ = 4 fils
- C1 = 1 fil
- CX = 1 fil
- B1 = 1 fil
- B2 = 1 fil, partant sur la position A1 du télérupteur Hager EP519
Pour info, le télérupteur Hager EP519 est branché en 1 sur un WAGO allant vers l’alimentation, et en 2 vers la Lampe 1.
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Un clignotement vert rapide sur une carte CAME traduit souvent un problème du circuit de sécurité ou un court-circuit/connexion défectueuse sur les sorties (cellules, bords, sorties cycle, lampes, ponts). Vous avez déjà touché aux ponts et au DIP, donc il est raisonnable de suspecter un fil mal serti dans un WAGO, un fil coupé ou une mauvaise masse. Pensez particulièrement aux liaisons liées aux bornes 1, 2, 2', 10 et C1 qui pilotent les cellules et la fonction lampe cycle.
Quelques pistes sécuritaires et générales à suivre :
  • Coupez toujours l'alimentation avant de toucher aux connexions.
  • Faites une inspection visuelle des WAGO et des fils (brûlures, fils qui ressortent, oxydation) et contrôlez les fusibles présents sur la carte.
  • Si vous savez utiliser un multimètre, vérifiez continuité et absence de court-circuit entre la sortie lampe/cellules et la masse, ou débranchez (aprs coupure) provisoirement la sortie lampe pour voir si la carte revient en fonctionnement normal.
Si ces actions ne réglent rien, la panne peut venir d'un module (cellules, capteur Soulé, télérupteur) ou d'un composant interne ; préférez alors l'intervention d'un professionnel ou la consultation du manuel CAME pour les codes LED.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum vont bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 07h54
