Poser plaque de ouatte de cellulose sur cellulose projetée. Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour, sur mon logement les combles sont isolées avec 30 cm de ouatte de cellulose projetée.
( environ 35 m 2 de surface veille maison du sud toiture canal une pente sans sous toiture).
Il n'y a pas de pare vapeur sous la projetée. ( plafon dplaco ou brique ).
J'aimerai augmenter le pouvoir isolant surtout l'été et refaire des combles " propres".
Je pensai poser des plaques de ouatte de cellulose entre les solives de bois par dessus celle projetée et finir par plaque de osb ou autre pour faire propre et circuler plus facilement.
Est ce un bon choix ?
Est il mieux de simplement faire un complément de projetée ?
J'aimerai pouvoir circuler même allongé sur les combles ( genre de mini palncher) , je suis consiens du poids sur solive d'ou question de l'osb ou pas
Si je ferme justement avec plaque  osb ou autre sur isolant ( projetée ou plaque ) est ce que cela est bon car cela va empecher une bonne ventilation.
Merci beaucoup
Dimitri
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner quelques pistes générales et prudentes pour votre projet de combles.
Poser des panneaux de ouate de cellulose entre les solives au-dessus d'une ouate projetée est possible mais il faut éviter de comprimer la couche existante afin de ne pas perdre de performance. Un complément par soufflage est souvent plus homogène et limite les ponts thermiques, tandis que des panneaux permettent d'avoir un support plus propre et porteur.
Pour circuler et créer un "mini-plancher", il est courant de poser un plancher OSB porté sur les solives ou sur lambourdes pour ne pas tasser l'isolant. Attention à la charge sur les solives (vérifier portée et entraxes) et à la ventilation : fermer complètement l'isolant contre la sous-face de la toiture peut perturber la ventilation des tuiles canal et favoriser l'humidité. L'absence de pare-vapeur en dessous oblige à préserver la capacité d'évacuation de la vapeur et/ou à mettre en place une enveloppe parfaitement étanche à l'air sur la face chaude, sujets techniques pour lesquels un professionnel pourra confirmer la solution adaptée.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
<Je pensai poser des plaques de ouatte de cellulose entre les solives de bois par dessus celle projetée et finir par plaque de osb ou autre pour faire propre et circuler plus facilement. >
je ne connais pas le poids des plaques de ouate qui seraient rapportées mais il ne faut pas
que celle ci écrase la ouate déjà soufflée .
OSB
- il ne faut pas que les panneaux reposent directement sur l'isolant : écrasement (il faut donc
passer par un montage pour supporter les px d'OSB).
- si le platelage OSB est continu un pare vapeur coté chaud c'est à dire sous la ouate déjà
soufflée est obligatoire (pas évident à mettre en œuvre .... ) .
- si il ne s'agit, par exemple, juste d'un chemin de circulation le PV n'est pas obligatoire
(il faut que le comble soit bien ventilée) .
Cdt
En cache depuis hier à 17h43
