Thermostat 228 radio PAC Alfea Extensa Duo S
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 78 fois
Env. 20 message Savoie
Bonjour à toutes et à tous,
J'aurai besoin d'un conseil, svp.
Je possède une PAC Alfea Extensa duo S qui est raccordée avec le thermostat filaire 105 pour le plancher chauffant/rafraichissant (maison de plein pied).
J'ai récupéré un thermostat 228 radio connecté (compatible avec cette PAC) pour remplacer le thermostat 105 mais je ne vois pas le réseau radio sur l'afficheur de la PAC.
Est ce que je dois débrancher le thermostat 105 pour obtenir ensuite la liaison radio sur l'afficheur de la PAC ???
Merci pour votre aide
Minel
Dept : Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.
Le thermostat radio 228 doit en général être appairé avec l'unité intérieure de la PAC. Sur certaines Alfea Extensa Duo S, il faut aussi qu'un récepteur radio soit présent ou activé dans l'unité intérieure pour que la liaison apparaisse sur l'afficheur. Si le 105 est encore branché sur les bornes filaires, la PAC peut continuer à fonctionner en filaire et ne pas rechercher de réseau radio.
Conseils généraux et prudents :
  • Consultez les notices du 228 et de la PAC pour la procédure d'appairage (mode «apprentissage» de la PAC et du thermostat).
  • Mettez les deux appareils à proximité lors de l'appairage, vérifiez que l'unité intérieure dispose bien d'un module radio.
  • Si le 105 reste connecté, la déconnexion des fils (ou la mise hors service par un professionnel) peut être nécessaire pour basculer en radio ; n'intervenez pas dans l'armoire électrique sans connaissances et préférez un installateur si besoin.
Si après ces vérifications la radio n'apparaît toujours pas, contactez votre installateur ou le support technique du constructeur pour vérifier la compatibilité exacte et la présence du récepteur radio.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 20h00
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
