PAC alfea extensa duo 8 en mode resteint
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Rhone
Je rencontre un souci assez complexe avec ma pompe à chaleur et j’aimerais vos avis. En résumé, elle chauffait trop sans respecter la consigne, elle ne s’éteignait plus même quand elle aurait dû s’arrêter, puis maintenant elle ne chauffe plus du tout et reste en mode restreint avec une consigne très basse (10°C). Le paramètre 8743, c’est-à-dire la température de départ du circuit de chauffe, n’est même plus visible.
Je me demande donc si cela pourrait venir de la carte de régulation elle-même. Si certains d’entre vous ont déjà eu un cas similaire, ou ont réussi à diagnostiquer/réparer une carte plutôt que de la remplacer, je suis preneur de vos conseils. Merci d’avance !
Membre utile Env. 500 message Loire
Avez vous contrôler les sondes de température ?
Je n'ai pas rencontré ce problème mais je suis curieux de connaitre le dénouement.
Paringil
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Bonsoir, oui j'ai controlé les sondes et RAS. Après quelques vérifications le connecteur x80 a une fiche ( celle du capteur non lu ... ) qui était enfoncé. Quand je retirer le connecteur entier, la consigne remonte à 55 le compresseur n'est plus en mode restreint. Mais il y a une erreur de sonde manquante, normal. Et je peux enfin l'arrêter. Quand je rebranche je repars dans tous les problèmes cités dans le message d'origine. J'ai donc commandé le faisceau des deux connecteurs de température avec le fameux connecteur. Affaire à suivre ce mercredi ...
En cache depuis le samedi 14 novembre 2026 à 10h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
