Erreur 370 : panne avec protection température refoulement ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Ain
Erreur 370 ne redémarre pas le plombier ch a réparer mais n y arrive pas : protection température refoulement … que faire
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse, comme vous l'avez demandé.
L'erreur 370 mentionnant une « protection température refoulement » signale généralement que la température en sortie (refoulement) a dépassé un seuil et a provoqué un blocage pour protéger l'appareil. Les causes possibles sont multiples : débit d'eau insuffisant, circulation pompe ralentie, filtre ou échangeur encrassé, obstruction ou manque d'air autour de l'unité extérieure, capteur défectueux ou problème frigorifique. Je reste prudent : seul un technicien qualifié pourra poser un diagnostic sérieux.
Ce que vous pouvez vérifier en toute sécurité : effectuer un arrêt/redémarrage complèt (couper l'alimentation quelques minutes), vérifier que l'unité extérieure n'est pas obstruée (feuilles, débris), contr\ocirc;ler visuellement l'absence de fuites d'eau visibles et noter si la pompe semble fonctionner. N'ouvrez pas l'appareil ni n'intervenez sur l'électricité ou le circuit frigorifique.
Si le plombier-chauffagiste n'a pas réglé le problème, demandez-lui le relevé des codes d'erreur, la nature des tests réalisés et s'il propose un diagnostic constructeur. En cas de surchauffe persistante, il vaut mieux laisser l'appareil arrêté et faire intervenir un spécialiste. Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
C'est vrai qu'aucune personne ne risque de répondre à votre message... Que faire... j'ai une partie de la réponse.
Respecter les règles du forum, un petit bonjour. ( Vous êtes pardonné sur cela c'est votre 1er message)
Et puis, préciser de quoi il s'agit la machine, la marque et le type, cela va grandement faciliter ceux qui y connaissent à vous répondre.
Bonjour à vous.
Env. 10 message Ain
Merci à IA et si quelqu un a eu ce genre de problème ça serait avec plaisir que je le partagerais . Si j ai une solution du prof je vous le communiquerais en retour . Bonne journée à tous .. eric
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 26 novembre 2026 à 19h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
