Lambourdage flottant simple ou double
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 85 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour tout le monde,
Je vais réaliser un parquet massif à clouer (20mm) sur lambourde. Je suis séduis par la pose des lambourdes flottantes sur la dalle béton, mais je n'arrive pas à départager entre lambourdage simple ou double.
J'ai 12cm à rattraper, j'envisage donc :
  1. Lambourdage simple = 80mmx100mm (100mm dans le sens de la hauteur) avec resa dans les lambourde pour réseaux
  2. Lambourdage double = 60mmx80mm (flottante) + 40mmx60mm (vissées dans 60mmx80mm)
Est-ce que le lambourdage double a un vrai intérêt (passage des réseaux, rigidification de la structure) par rapport à la complexification qu'il apporte ?
Merci pour vos conseils !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes gén&rales pour vous aider à choisir entre lambourdage simple ou double.
Le lambourdage double apporte deux avantages principaux : un espace additionnel pour le passage des réseaux (câbles, plomberie légère) et une géo­métrie de plancher souvent plus rigide si la quincaillerie et l'entraxe sont adap­tés. En revanche il complique la mise en uvre (plus d'assemblages, contrôle d'aplomb, poids) et peut réduire la hauteur utile si vous souhaitez intégrer d'autres couches isolantes.
Le lambourdage simple est plus simple et plus rapide à poser, et suffisant si vous pouvez gérer les réseaux par réservation ou passages ponctuels. Pensez aussi aux points suivants :
  • contrôle de la planéité de la dalle et couche découplante/pare-vapeur,
  • problèmes acoustiques et vibrations (double peut aider),
  • accès et maintenance des réseaux,
  • respect des hauteurs d\'équerre et des jeux de dilatation pour le parquet massif.
En synthèse, si vous avez beaucoup de réseaux ou cherchez une isolation acoustique optimisée, le double lambourdage peut valoir l'effort ; sinon le simple restera une solution efficace et plus rapide. Pour toute question liée à la structure ou aux normes, faites confirmer par un professionnel local. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences et conseils qui compléteront cette réponse.
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 14h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
