Réducteur de pression et pression réseau Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Caussade (82)
J'aurais besoin que l'on me donne un avis (ou plusieurs) sur un problème de pression dans une maison récente.
Ma mère est locataire d'une maison dont la construction s'est achevée en 2017, je crois.
Depuis qu'elle a aménagé, il n'y a jamais eu énormément de pression aux sanitaires.
En juin 2024, le compteur a été changé et depuis, c'est de pire en pire.
Bizarrement, il y a un peu plus de pression en semaine que les week-ends.
Jusqu'à récemment ou la machine s'est arrêtée avec un code erreur pour pression insuffisante alors que la chasse d'eau tirait sur le réseau + le mitigeur de l'évier.
Pensant que ça provenait du réseau, j'ai envoyé un mail à la Saur en décembre qui est resté sans réponse.
Début janvier, j'ai démonté le réducteur de pression pour voir s'il n'était pas entartré et j'ai trouvé des morceaux de plastique que je suppose venir du changement de compteur.
Je l'ai remonté avec un manomètre pour voir ce que ça donnait.
Le manomètre indiquait 3 bars de pression. Ça tombait à 0 avec un robinet ouvert, je vous laisse imaginer avec une chasse d'eau et une machine à laver. Puis il est tombé à 2,5 bars les jours suivants.
Et miracle, cette semaine la Saur est passé voir ma mère, et le gars a touché au réducteur de pression.
Maintenant, il y a de la pression, mais le manomètre oscille entre 4 et 5 bars, ça dépend des jours, avec une pression qui descend à 2 bars quand on ouvre le mitigeur de la cuisine. Ça descend à 1 bar avec 2 robinets ouvert.
Je suis perplexe sur le fait que le réducteur de pression n'indique pas une pression constante quand personne n'utilise les sanitaires de la maison.
Et je me demande si l’électroménager ou le chauffe-eau ne risque pas des dommages à 5 bars parce qu'il est bien indiqué sur les notices qu'il ne faut pas dépasser 3 bars.
Qu'en pensez-vous ?
De : Caussade (82)
Les motifs de manque de pression sont nombreux,
Tu peux mettre ton réducteur à 4 bars, une installation le supporte très bien, il y'a plein d'installations
sans même de réducteur du tout, mais c'est quand même mieux avec Biggrin
Je comprends pas, tu dis que le mano n'indique pas une pression constante ? Pourtant ça devrait être le cas quand tu n'utilise pas les sanitaires , l'eau ne circule plus donc il doit te donner une pression précise,
Peut-être que les toilettes se remplissait
C’est normal que la pression descend quand tu utilise les robinets
Ancienneté : + de 11 mois
Déjà eu le cas. Chute brutale de la pression. Réducteur hs
Alors pour info, personnellement, je n’ai habité que dans des logements équipés d’un réducteur de pression. Je n’ai jamais vu deux fois le même modèle, mais aucun n’était équipé d’un manomètre.
Chez ma mère, j’ai ajouté un manomètre pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait.
Et là… je comprends encore moins.
Je ne suis pas spécialiste en plomberie, mais pour moi, un réducteur de pression est censé empêcher la pression de dépasser la valeur pour laquelle il est réglé (en général 3 bars). Donc si la pression d’entrée est à 7 bars et que le réducteur est réglé à 3 bars, la pression de sortie ne devrait jamais excéder 3 bars. Jusque-là, c’est logique.
Mais je pensais naïvement que la pression ne pouvait pas descendre en dessous de ces 3 bars quand on tire de l’eau dans le logement, justement parce que la pression d’entrée est bien supérieure. D’où ma surprise quand j’ai vu le manomètre perdre 2 bars rien qu’en ouvrant un seul robinet.
Et deuxième point d’interrogation : pourquoi le manomètre du réducteur oscille entre 4 et 5 bars alors que personne n’utilise l’eau dans la maison ? OK, l’aiguille ne bouge pas comme celle d’un compte-tours de voiture, mais à chaque fois que je regarde, il n’indique jamais exactement la même valeur. Hier il était plutôt à 4,7 bars, aujourd’hui il est à 4,2 bars. Si ça se trouve, demain ou même dans une heure, il sera à 4,5 sans que personne ait tiré d’eau.
Je rejoins Deudy : je pense qu’il est HS.
Je vais le changer et suivre le conseil de Titiplomb77 en le réglant à 4 bars.
Je vous tiens au courant.
De : Caussade (82)
Je serai étonné que se ne soit pas ça. Tu n'as pas de fuites ? Ton compteur ne tourne pas sans tirage?
Bonsoir?
Je pense que la personne du service des eaux, s'est contentée de mettre le réducteur de pression à fond. Dans ce cas, une pression en amont du réducteur, va se faire ressentir en aval si elle est inférieure au réglage, d'où les variations constatées.
De par son principe, un réducteur ne peut pas donner une pression aval supérieure à la pression amont.
Il faudrait pouvoir mesurer la pression en amont du réducteur.
Si la pression varie fortement lors des puisages, c'est sans doute dû à une restriction de débit, bouchage, corps étrangers dans les tuyaux en amont, même si on ne peut pas exclure un dysfonctionnement du régulateur. Il est aussi possible de le tester sur une autre installation ou de tester le débit en plaçant un robinet à la place du réducteur ?
Problème réglé?
J'ai changé le réducteur hier et la pression est revenue.
Même pas eu besoin de changer les réglages du réducteur et aucune perte de charge avec 3 robinets ouverts.
Merci à vous pour ces contributions qui m'ont été d'un grand secours. ?
De : Caussade (82)
Les limiteurs/ réducteurs sont en général préréglés à 3b. Bonne nouvelle !!
Deudy a écrit:Les limiteurs/ réducteurs sont en général préréglés à 3b. Bonne nouvelle !!
Deudy
toutafix
Merçi pour le retour car c’est pas toujours le cas
Mais pourquoi problème réglé avec point d’interrogation ?
Quand c’est réglé c’est réglé !! Espèce de pessimiste
Titiplomb77 a écrit:toutafix
Ça devait être un smiley du genre    mais probablement que le clavier ne devait pas être compatible.
Donc problème bien résolu !
De : Caussade (82)
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 09h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
