Réparation d'un plafond en plâtre sur lattis Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 200 message Gironde
Des infiltrations anciennes ont abimé mon plafond en plâtre sur lattis notamment autour du conduit de fumée de la cheminée. Aujourd'hui, c'est bien sec et je souhaiterais réparer. La zone la plus abimée mesure environ 50 cm x 50 cm.
Pouvez vous me conseiller quant à l'enduit et la méthode à utiliser, sachant que c'est la couche de finition (ep de 5 mm à peu près) qui est tombée et que la couche d'ébauche est bien "accrochée" au lattis.
J'espère que j'ai bien posé ma question .
Un enduit de lissage en seau est le plus adapté, il faudra passer plusieurs couches fines et laisser secher
Si vous chargez trop, cela bombe et cela cree un point de faiblesse
Vous devez aussi avant de passer l enduit, gratter tres soigneusement le platre qui peut fariner et s etre affaibli a cause de l humidite, puis mettre une couche de durcisseur de fond qui evitera que l enduit ne finisse par se decoller en plaque
Il faut absolument que le plafond soit parfaitement sec, soit au moins six semaines de sechage apres la fuite. Utilisez un testeur d humidite pour etre 100% sur qu il ne reste aucune trace d humidite, cela vaut moins de vingt euro sur des sites comme C Discount ou Manomano
Merci pour la réponse très rapide.
Pour l'enduit de lissage, peu importe, je prends n'importe lequel?
Oui, c'est sec, cela remonte à 2 ans bientôt suite au solin qui s'est fissuré. J'ai réparé depuis et je ne vois plus de traces sur le chevron dans le grenier...
Pour les enduits vous avez deux solutions.
Enduit en poudre, en sachet, ou enduit tout pret, en pot
Perso je prefere l enduit en pot, sa consistance est ideale, constante entre les couches, sans grumeau, sans bulle
Avec la poudre, suivant la dilution, cela prend plus ou moins vite, ne pas avoir bulle ou grumeau n est pas facile et avoir la bonne consistance non plus
C est plus facile a travailler
Passes fines, ne pas charger, verifier en permanence que l on ne fait pas de surepaisseur, poncer souvent pour assurer la planeite parfaite entre couches, depoussierer soigneusement avec un linge tres legerement humide apres poncage et nouvelle couche
Cela vous prendra un week end avec deux passes passes par jour, il faut environ 10 a 12 heures pour la passe d une couche d enduit soit sec a coeur si la piece est chauffee, 24 heures dans une piece non chauffée
Merci beaucoup pour précisions...
Je vais essayer de suivre au mieux les conseils pour réussir la remise en état....
Très bonne soirée...
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 04h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
