Quelles sections pour poutres et chevrons charpente toit plat garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 72 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour aux vaillants contributeurs de ce super forum. Je suis en train de construire un garage, les murs étant à mi-hauteur, je souhaiterais définir la section des poutres et chevrons de la charpente. Le croquis joint donne quelques caractéristiques de l'affaire. Il s'agit donc d'un toit plat (pente 3%) représentant grosso-modo un trapèze de 52 m², accessible seulement pour l'entretien. Les quatre murs sont en parpaings. La charpente se composerait de 2 poutres en lamellé-collé (5,75 et 4,80m), 2 volées de chevrons de 3 m et une volée de chevrons de 4,20m. La toiture comporterait des panneaux OSB 3 18mm, une bâche EPDM 1,2mm et une couche de 5cm de gravillons. OSB + EPDM + gravillons pèsent 84kg au m².
La construction se trouve en rase campagne, à 220m d'altitude, zone sismique 3 (modéré).
Merci pour vos suggestions.
(Ci-dessous le lien que j'obtiens pour visualiser le "croquis joint", j'ai un gros doute quant au résultat!
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales et prudentes pour vous orienter sur les sections possibles, sans diagnostic définitif.
Pour commencer, il faut raisonner par charges : votre toiture lourde (OSB+EPDM+gravillons = 84 kg/m²) plus une charge d'entretien et une surcharge neige/végétation donnent souvent 1,5 à 2,0 kN/m² utilisées pour des estimations prudentes en rase campagne. Déterminez aussi l'entraxe des chevrons (400 ou 600 mm sont courants) car cela fixe la charge linéique reportée sur les poutres.
À titre indicatif (très général) :
  • chevrons pour portées courtes (3 m) : bois massif typiquement 63x175 mm ou 75x200 mm selon entraxe et charge ;
  • chevrons pour 4,2 m : sections plus importantes, ex. 75x225 mm ou 100x200 mm, voire poutres lamellé-collées pour longues portées ;
  • poutres principales (4,8 et 5,75 m) : lamellé-collé souvent dans la gamme 160x360 à 200x420 mm selon la charge totale et les appuis.
Ces valeurs sont purement indicatives : vérifiez dimensionnement (moment, flèche, résistance au cisaillement, appuis) selon DTU/Eurocode ou avec un bureau d'études.
Je vous invite à revenir régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront/compléteront ces indications.
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
