Dalle Sous-Sol : Epaisseur du treillis + Poussée au vide des angles (pour une dalle) Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Env. 80 message Tarn
Je suis actuellement sur le ferraillage de la dalle de mon sous-sol et j'aimerais avoir vos avis sur deux points qui me font douter.
Contexte:
  • Dalle : 15 cm d'épaisseur.
  • Support : Hérisson de 60 cm (blocs + cailloux 20/40).
  • Armature : Treillis soudé ST25SC (fil de 7 mm).
  • Recouvrement : 30 cm (environ 2 mailles), conformément aux préconisations.
Probématique de la surépaisseur
En respectant le recouvrement, je me retrouve aux angles de plaques avec 4 épaisseurs de fils (le croisement des 4 plaques). Avec un fil de 7 mm, on arrive à 28 mm d'acier pur!!!
Sur une dalle de 15 cm, une fois qu'on ajoute l'enrobage (les cales sous le treillis), j'ai peur que cette "bosse" soit trop proche de la surface et crée une faiblesse ou des fissures de retrait.
=> Est ce normal ?
 Poussée au vide et dalle
J'ai bien appliqué les principes de poussée au vide pour mes fondations  afin d'éviter l'éclatement des angles. Cependant, je ne comprends pas l'intérêt de ce concept pour une dalle plane.
De ma compréhension, la poussée au vide concerne les efforts qui tendent à "redresser" une barre dans un angle rentrant. Dans le cadre d'une dalle sur terre-plein, il n'y a pas d'angle intérieur.
=> Avez-vous une explication sur l'intérêt (ou non) d'appliquer un façonnage spécifique à la "poussée au vide" pour une simple dalle ?
Merci par avance pour votre aide et vos retours d'expérience !
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales sur vos deux points (empilement du treillis et concept de poussée au vide), sans diagnostic définitif ni instruction dangereuse.
Pour le treillis (ST25SC, fil 7 mm) il est normal que les recouvrements donnent des empilements locaux. Quatre fils empilés font effectivement une "bosse" acier importante, mais l'effet sur le comportement de la dalle dallesur terre-plein est surtout local. L'essentiel est de respecter l'enrobage (les cales) pour garder l'armature à la bonne hauteur afin de contrôler retrait et fissuration. On voit aussi des pratiques pour limiter l'empilement : décaler/chevaucher différemment, couper ou plier les nappes, ou utiliser moins de recouvrement si préconisé par un calcul, mais ce sont des choix techniques à valider avec un professionnel.
Concernant la poussée au vide : ce concept s'applique principalement aux aciers dans les angles rentrants de parois ou fondations. Pour une dalle plane sur hérisson, il n'y a pas la même géométrie de contrainte, donc pas d'aménagement spécifique systématique. En revanche, bords et angles libres restent sensibles aux fissures de retrait ; une armature continue, des joints de reprise/contrôle et des renforts locaux peuvent aider. Pour une réponse adaptée à votre projet, faites valider par un ingénieur ou maçon si les zones sont particulières.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, compléteront ou corrigeront ces indications.
Merci l'IA pour ton retour !
Des avis humains ? Biggrin
Dept : Tarn
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Concernant ta problématique de la surépaisseur, quand j'ai coulé mon radier de piscine j'ai eu le même soucis.
Double épaisseur de st25cs * 2 plaques en recouvrement.
J'ai augmenter légèrement l’épaisseur de la dalle pour avoir un enrobage parfait 19 cm de mémoire.
Sinon il existe du st25C en plaque de 6m, pour limiter le nombre de recouvrement du au chevauchement des plaques de st25CS.
Dept : Seine Maritime
Leon276 a écrit:Bonjour
Merci pour ton retour.
J'utilise effectivement des panneaux de 6,26m de large mais sur 19x13m, ça fait un paquet de recouvrement
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 20h06
