Y a t il beaucoup de difference de prix entre un insert à bois et un insert à granules?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 214 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour .
Je suis dans l 'obligation de remplacer mon insert à bois par rapport à la nouvelle loi .
J'hésite entre un insert à bois et un insert à granules.
 Au niveau du prix Y a t il beaucoup de différence ?
Concernant l installation d un insert à granules: Est ce la même chose que pour un insert à bois ou bien est ce plus compliqué donc plus cher?
Dans l attente de votre réponse.
Dept : Isere
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse comme vous l'avez demandé.
Généralement un insert à granulés coûte plus cher à l'achat qu'un insert à bois traditionnel. L'écart dépend beaucoup de la puissance, de la marque et des options (programmation, connectivité), mais on observe souvent un surcoût à l'achat de l'ordre de 20 % à 50 % selon les modèles. Les tarifs d'installation peuvent aussi varier sensiblement selon l'état du conduit et les adaptations nécessaires.
Côté installation, un insert à granulés est en principe plus complexe : il intègre une vis d'alimentation, une électronique, un ventilateur et nécésite une alimentation électrique permanente et un stockage des granulés. Cela peut entraîner des travaux supplémentaires et un coût d'installation plus élevé. L'insert à bois reste plus simple mais suppose un approvisionnement manuel et plus d'entretien de l'âtre. Sur le long terme, les coûts d'exploitation dépendent du prix local du granulé vs bois, de l'efficacité et de la fréquence d'entretien.
Pensez à demander plusieurs devis d'installateurs qualifiés, à vérifier les labels d'émissions/efficacité et à prendre en compte votre mode de vie (programmation, stockage, coupures électriques). Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres partageront bientôt leurs expériences et compléteront ou corrigeront ces informations.
Bonjour et merci pour votre réponse .
Dept : Isere
 à prix égal , un insert à bois sera beaucoup plus contraignant à poser .
 la hotte demande quand même un peu de travail et de connaissance .
Actuellement en ligne !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse
Dept : Isere
Bonjour, Une nouvelle loi ? ça ne peut concerner qu'un nouvel équipement, mais pas l'existant.
Si vous êtes satisfait de votre insert actuel, gardez le. Ce doit être un marchand qui a essayé de vous faire croire que vous étiez obligé de le changer. Il y a encore de nombreuses cheminées ouvertes dans de nombreuses maisons, alors, là, ça apporte plus de froid que de chaleur. Quand le feu s'éteint, l'air froid descend par la cheminée sans que rien ne l'empêche. Mais un insert, surtout qu'on l'utilise pas en continu, car il faut y tenir du bois en continu, perso, je ne le changerais pas.
L'insert à pellets, ce n'est pas terrible, mieux vaut passer au poêle à pellets étanche. c'est plutôt lorsqu'on veut chauffer en continu. Mais il faut acheter les pellets, alors que le bois, on peut en acheter, mais en avoir de gratuit à la campagne surtout si on a des arbres et qu'on soit à la campagne. Certains préfèrent le poêle à bois ou l'insert à bois que le système à pellets.
Salut, cette connerie, de vouloir interdire le chauffage au bois, remonte à quelques années, cela a été pondu par Ségolène royal Ministre de l'Écologie à l'époque (si je ne me trompe pas)  et comme beaucoup de conneries cette idée a fait son chemin, et de nos jours, c'est l'Europe qui a repris le flambeau.
Au-dessous un extrait que j'ai trouvé chez que choisir
" Non, le chauffage au bois ne sera pas interdit
Publié le 04 avril 2025
La rumeur de l'interdiction du chauffage au bois dans l'Union européenne en 2027 est tenace depuis le début d'année. Elle a pour origine un projet de loi mis en ligne par la Commission européenne début janvier visant à renforcer la norme Ecodesign mais qui a été retiré depuis. Explications.
Non, les poêles, chaudières et autres appareils de chauffage au bois ne seront pas interdits à la vente, dans l'Union européenne (UE), en 2027. Les articles de presse abondent ces derniers jours, certains avec un titre qui laisse présager une telle issue. La rumeur n'est pas si infondée. Elle a pour origine un projet de loi de la Commission européenne publié sur son site Internet en début d'année. Il vise à renforcer la norme européenne Ecodesign à laquelle doivent se conformer les fabricants d'appareils de chauffage au bois pour pouvoir les vendre dans l'UE.
C'est déjà un premier point à éclaircir : ce renforcement d'Ecodesign n'interdira pas aux foyers déjà équipés d'appareils de chauffage au bois de les utiliser. Il concerne juste les conditions de leur mise sur le marché en Europe. Dans le détail, cette norme impose le respect de plusieurs critères stricts en termes de performances énergétiques mais aussi d'émissions de polluants : monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NOx), composés organiques volatiles (COV), particules en suspension... Les taux à ne pas dépasser actuellement sont proches des exigences de Flamme verte, label développé par le Syndicat des énergies renouvelables (Ser) avec l'Agence de la transition écologique (Ademe) sans doute plus connu des consommateurs français.
Des premières exigences poussées trop loin ?
Bruxelles veut donc désormais pousser les exigences plus loin. L'enjeu n'est pas anodin. Si le chauffage au bois a globalement un meilleur bilan carbone que d'autres énergies (le fioul ou le gaz par exemple), il reste à l'origine d'une part prépondérante des émissions de polluants dans l'air, les particules fines (PM10, PM2,5 et particules ultrafines) en particulier. Le 24 mars dernier, dans une lettre ouverte, Atmo France, Fédération des associations de surveillance de la qualité de l'air, appelait le gouvernement à la vigilance sur cette énergie largement utilisée par les Français (près d'un quart des foyers y a eu recours en 2022-2023). « Sur les régions Hauts-de-France et Normandie, lors de l'hiver 2021, un quart des concentrations de PM10 mesurées étaient attribuables à la combustion de biomasse », illustrait-elle.
Mais ce projet de loi mis en ligne par Bruxelles en janvier a fait pâlir les fabricants européens d'appareils de chauffage au bois ainsi que certains eurodéputés. Ils voyaient dans ce texte une interdiction pure et simple de la vente d'appareils de chauffage au bois. « Ce texte imposait en tout cas des seuils de performances tels qu'il aurait été très difficile de mettre sur le marché européen des appareils de chauffage au bois, précise Jérémy Simon, délégué général adjoint du Ser. On était bien au-dessus des critères actuels de Flamme verte. »
Une nouvelle copie en préparation
Face à cette levée de bouclier, la Commission européenne a reporté la présentation de ce projet de loi qui devait avoir lieu le 12 février à Bruxelles. Un porte-parole de la Commission l'a justifié par la « nécessité d'un travail plus approfondi », rapporte Euractiv (1), média en ligne spécialisé sur les politiques européennes. La concertation s'est notamment élargie. « Comme d'autres acteurs européens du secteur, nous avons été reçus par les auteurs de cette proposition de loi, indique Jérémy Simon. Depuis, nous travaillons à des propositions pour enrichir le texte, toujours dans cette optique de renforcer les exigences de cette norme Ecodesign, qui va dans le bon sens, mais en veillant à ce qu'elles soient atteignables. »
Le projet de loi remodelé pourrait être remis en consultation à la fin de l'année. L'entrée en vigueur de cette nouvelle norme est, elle, toujours prévue au 1er janvier 2027. Difficile à ce stade de connaître les impacts concrets qu'aura cette norme renforcée sur le marché français. Si les technologies se sont nettement améliorées ces dernières années sur le volet environnemental (2), « il y a très certainement encore des marges de progrès », estime Jérémy Simon. Il faut ainsi s'attendre à ce que les fabricants renouvellent leurs gammes d'appareils pour répondre à cette nouvelle mouture d'Ecodesign. Ce qui devrait avoir pour corollaire une hausse des prix de ces appareils, comme souvent lorsque de nouvelles technologies sont incorporées. Au moins dans un premier temps.
Ne pas freiner le remplacement des vieux appareils
Or, en parallèle, en France, le gouvernement tend à réduire les montants de MaPrimeRénov', principale aide publique à la rénovation énergétique, alloués à l'achat d'appareils de chauffage au bois. Ils ont baissé de 30 % en avril 2024 et de 30 % encore au 1er janvier sur le parcours « décarbonation », dédié aux rénovations par geste (travaux réalisés sur un seul poste de rénovation).
Ces deux courbes qui se croisent - hausse des prix des appareils et baisse des aides - pourraient alors freiner le remplacement des vieux appareils à bois, les plus polluants, par des technologies récentes moins émissives. C'est pourtant l'enjeu premier dans l'optique de réduire les émissions de polluant liées au chauffage au bois. Pour rappel, MaPrimeRénov' n'est pas la seule subvention mobilisable dans le cadre du remplacement d'un vieil appareil de chauffage au bois. Le fonds air-bois, disponible dans certaines collectivités confrontées aux pics de pollutions hivernaux (3), permet également d'obtenir des aides importantes dans cette optique.
Bonjour Malheureusement c est ce que je croyais Mais dans ma commune les inserts installés avant 2002 sont interdits à partir de 2026 Je me suis renseigné auprès de mon assurance et en cas de sinistre je ne serai pas indemnisé Pas le choix de le remplacer même s'il fonctionne à merveille
Dept : Isere
Comme quoi le passage de certains ministres dans le gouvernement ne servent pas à rien
nala380
je vous conseille de ne rien faire pour le moment.
Une nouvelle loi serait capable d'interdire l'utilisation du votre nouvel appareil. Attendez que l'Europe se décide.
nala380 a écrit:Bonjour Malheureusement c est ce que je croyais Mais dans ma commune les inserts installés avant 2002 sont interdits à partir de 2026 Je me suis renseigné auprès de mon assurance et en cas de sinistre je ne serai pas indemnisé Pas le choix de le remplacer même s'il fonctionne à merveille
Vous pouvez citer le texte, l'arrêté municipal qui interdit ça ?
Cela dit, oui, c'est une bonne idée de remplacer un appareil de chauffage au bois qui a 25 ans, pas parce qu'il est "trop vieux" dans le sens usé, mais parce qu'un appareil moderne sera plus efficace, et beaucoup moins polluant.
Vous en profiterez pour passer à la technique d'allumage "top down" (voir des vidéo de conseil).
Ma recommandation si possible est de supprimer tout l'insert la hotte et tuuti quanti, au profit d'un poêle, qui sera plus compact et plus efficace, et peut-être moins cher.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 400 message Isere
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Moi aussi, j'aimerai bien voir cet arrêté municipal...!
Comme il a été dit dans les messages précédant, les textes de loi ne sont pas rétroactifs concernant le mode de chauffage qui est installé...
Si quelqu'un a une bonne vielle chaudière à bois ou à fioul ou, un insert bois, ou bien encore un poêle à charbon qui fonctionne, il n'est pas obligatoire de remplacer l'appareil...
Pour information, sur un site internet allemand (ofenseite), à ce jour, il vendent encore des poêles qui peuvent fonctionner avec de la briquette de lignite et du charbon brun...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
BONJOUR, Allez voir une ou deux autres assurances, car ça ne tient pas debout. En tout cas, j'ai un insert à bois donc à la campagne, il doit avoir 45 ans, et fonctionne très bien, donc je le garde.
Par contre, faites bien faire les ramonages annuels et mettez bien du bois sec, évitez les résineux, et ne faites pas des feux d'enfer qui abiment tout.
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 22h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
