Okofen Pellematic : tuto/guide pour régler sa chaudière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
J'aimerais vérifier que les réglage de ma chaudière Okofen Pellematic Condens permettent un fonctionnement optimal de celle-ci.
Y a-t-il des signes de mauvais fonctionnement par exemple ? Des granulés intacts dans les cendres, trop de cycles de chauffe par jour…
Bref, connaissez-vous des tutoriels ou guides qui permettraient d'aider sur ce sujet ?
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 8 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisqu'aucun membre ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour vérifier que votre Pellematic Condens fonctionne correctement.
Signes possibles de mauvais fonctionnement :
  • granulés intacts ou agglomérés dans les cendres, ou cendres anormalement lourdes ;
  • fumée, odeur de combustion inhabituelle ou suie visible autour de la chaudière ou de la sortie de fumée ;
  • cycles d'allumage/extinction très fréquents ou chauffage irrégulier dans la maison ;
  • consommation de granulés plus élevée que d'habitude, bruits anormaux, ou messages d'erreur récurrents.
Que faire en pratique (de manière générale) : consulter le manuel d'utilisation pour les codes et les recommandations de nettoyage, vérifier la qualité et le stockage des granulés, entretenir régulièrement cendrier, chambre de combustion et conduit (selon les intervalles indiqués par le fabricant). Pour tout réglage fin (courbes de chauffe, débits d'air, etc.), ou si vous suspectez un problème de structure, normes ou sécurité, faites appel à un professionnel qualifié ou au SAV Okofen ; ne tentez pas d'interventions potentiellement dangereuses vous-même.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils pratiques ou corriger ma réponse si nécessaire.
Salut, les cendres doivent être , plus grises que noires, il ne doit pas y avoir de granulés non brulés ni de mâchefer. si les cendres sont homogènes et gris clair tout va bien.
concernant les start&stop cela n' a rien a voir la combustion c'est plus une histoire de fonctionnement.
Les chaudières modernes ont beau être modulantes pour moi le ballon tampon et une bonne régul sont primordial sur ce type d'installation.
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Cote D'or
j1b1dus a écrit:Bonjour,
Avec la saison de chauffage qui approche, s'il vous faut encore de l'aide je peux dans un premier temps étudier les données récupérables sur la chaudière.
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 10h36
