Branchement d'un coupleur de phases
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 100 message Var
Bonsoir à tous,
Je suis en triphasé et voudrait utiliser des modules CPL (Courant Porteur de Ligne) pour câbler un local éloigné.
J'ai vu qu'on pouvait utiliser un coupleur de phases afin de pouvoir utiliser n'importe quelle phase pour communiquer entre 2 boitiers CPL.
Quels modèles recommanderiez-vous, et comment ça se branche ?
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Comment ça se branche :
Tout simplement sur le bornier d'alimentation de votre tableau , c'est un appareil totalement passif qui ne consomme ""rien""
Vous pouvez l'alimenter via un INTERRUPTEUR (quatre poles), mais pas un disjoncteur ce serait contre productif
Dept : Loire
Merci poiluu!
Donc on peut le brancher directement sur le bornier qui vient du DB ? Avec quel dimension de fils ?
Je cible le modèle Allnet ALL1688PC.
Dept : Var
Par principe , je lui mettrai un INTERRUPTEUR , pour pouvoir éventuellement l'isoler , mais surtout pas de DISJONCTEUR.
Cet appareil ne consomme RIEN , donc pour la section ........
Dept : Loire
poiluu je ne comprends pas très bien. Un sectionneur ?
Dept : Var
Ce matériel n'a pas besoin de protection
Un disjoncteur contient une bobine et une bobine est un obstacle au signaux haute fréquence
si vous injectez sur un circuit de prise qui est sur une phase et que le récepteur est sur une autre phase et donc sur un autre circuit de prise  il va traverser deux disjoncteurs
-départ de la prise , remonte au disjoncteur , traverse le coupleur  , traverse le disjoncteur de l'autre circuit , arrive au récepteur ... le signal à trouvé deux disjoncteurs sur sa route donc deux causes d'affaiblissement
-si vous ajoutez un disjoncteur en entrée du coupleur vous rajoutez deux causes supplémentaires d'affaiblissement : le pole par lequel il rentre dans le coupleur (exemple phase 1) , et le pole par lequel il sort (exemple la phase 2)
vous voyez donc qu'un disjoncteur ne serait pas le bien venu
Si vous tenez absolument (vous êtes libre) à protéger l'appareil , mettez des fusibles ( ce n'est pas interdit , mais je ne vois pas l'utilité) , car eux ne font pas obstacle
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 13h05
