Changement sol carrelage sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 91 fois
Env. 30 message Savoie
Nous réfléchissons à l'achat d'une maison qui a un plancher chauffant PAC air /eau au rez-de-chaussée.
Il y a actuellement du carrelage au sol. Nous aurions aimé mettre du parquet. Ou au moins un carrelage plus actuel.
On voudrait également casser la cloison entre le salon et la cuisine.
Il y aurait environ 80m2.
Quelle est la meilleure option?
Est ce faisable par un professionnel de retirer le carrelage et de changer le sol?
Ou faut il coller par dessus mais est ce que ca va enlever l'efficacité du chauffage?
Merci pour vos réponses.
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonsoir, il doit s'agir d'une pose collée donc possible de retirer l'ancien carrelage, puis refaire un ragréage surement avant de recoller un nouveau carrelage
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Bonjour.
Attention à la résistance thermique du parquet, elle doit être inférieure à 0,15 m².K/W. Sinon la performance de chauffage va être réduite.
Attention, certains fabricants poussent le vice en n'indiquant que la conductivité thermique de leur produit. Pour calculer leur résistance, il suffit de diviser leur épaisseur (en mètre) par leur conductivité.
Pour info, ces informations je les ai copiées, parce que je savais que le parquet avait un rôle d'isolant thermique.
https://boutique-parquet.com[...]uffant.html
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Donc il vaudrait mieux un joli carrelage alors ?
Si la faisabilité est OK ça me va et qu'il n'y a pas de risque d'abîmer le système de chauffage dessous en enlevant l'ancien carrelage.
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 21h45
Devis rénovation de maison
