Montage mur de refend (blocs de 27) sur dalle quartzée de 18cm - Quelle préparation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 80 message Tarn
Je sollicite votre avis pour la création des murs periferique et de refend du sous-sol. Voici les caractéristiques techniques du projet :
  • Le support : Une dalle béton de 18 cm d'épaisseur, ceinturée. Le bémol : elle bénéficie d'une finition quartzée (très lisse et fermée).
  • Le mur : Je prévois de monter des blocs creux de 27 cm d'épaisseur.
  • L'usage : Mur de refend destiné à reprendre des charges (plancher du dessus).
Ma principale interrogation concerne l'adhérence et la liaison mécanique entre la base du mur et la finition quartzée.
J'ai peur que le mortier ne "morde" pas sur le quartz et que le mur soit simplement "posé" sans réelle solidarisation.
Mes questions sont les suivantes :
  1. Préparation du support : Un simple ponçage diamant suffit-il ou faut-il impérativement piquer/boucharder la dalle au burineur pour retrouver le gravillon ?
  2. Liaison mécanique : Est-il indispensable de passer par un scellement chimique de fers de 10 (HA10) dans la dalle pour assurer la stabilité au pied du mur ? Si oui, quel entraxe préconisez-vous pour des blocs de 27 ?
  3. Étanchéité : En sous-sol, faut-il prévoir une arase étanche spécifique sur ce type de dalle ou un mortier hydrofuge pour le premier rang est-il suffisant ?
Merci par avance pour vos retours.
Dept : Tarn
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre mur de refend sur dalle quartzée.
Support : un ponçage diamant peut améliorer l'adhérence en supprimant la laitance et en rendant la surface moins lisse, mais pour un mur porteur on préfère souvent un accrochage plus profond (microbouchardage ou débosselage local) pour créer une clé mécanique. Évitez toutefois de fragiliser la dalle : toute opération invasive justifie un avis structurel si la dalle est ceinturée.
Liaison mécanique : pour des murs qui reprennent des charges, il est courant d'ancrer des armatures verticales dans la dalle (barres détallées ou scellement chimique). Le pas d'ancrage dépend des charges et du type de mur ; on trouve des pratiques courantes déclinant des espacements indicatifs (ex. quelques dizaines de centimètres), mais seul un calcul ou un avis d'ingénieur peut définir l'entraxe et le diamètre adaptés à votre cas.
Étanchéité : pour un sous-sol prévoyez une arase étanche continue sous le premier rang (membrane bitumineuse/EPDM/PVC ou mortier spécialisé) et un traitement hydrophobe du premier lit si nécessaire. La solution exacte dépend du niveau d'eau/risque d'humidité ; pensez également à la gestion des eaux et à la ventilation.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience ou compléter/corriger ces pistes.
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
- Tu peux mettre plus de ciment dans le mortier pour poser le premier rang, pour en améliorer l'accroche.
- Il faut des poteaux béton tout les 2,5m et à chaque angle et liaison de murs. Tu n'as pas besoin de mettre des tores tout le long du mur, à moins que tu ne fasses un mur en blocs à bancher ?
- le mortier utilisé pour maçonner est toujours mieux avec de l'hydrofuge...
Utilise un enduit de soubassement pour le bord de dalle et le bas du mur et met une danse de delta MS par dessus avant de combler avec du gravier.
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:- Tu peux mettre plus de ciment dans le mortier pour poser le premier rang, pour en améliorer l'accroche.
Merci pour votre retour.
Je précise ma réflexion sur la liaison au sol de mon mur de refend (blocs de 27 sur dalle de 18 cm quartzée).
En plus des poteaux d'angles et de liaisons déjà prévus, j'envisage d'ajouter des points d'ancrage supplémentaires tous les 2 mètres, spécifiquement pour le premier rang.
Mon idée de mise en œuvre :
Utiliser des fers à béton (HA10) découpés en tronçons de 20 cm.
Les ancrer dans la dalle sur environ 2/3 cm (via perçage).
J'ai un chaînage périphérique, je ne veux pas enlever l'enrobage. Il doit se trouver à 5 cm sous la dalle.
Laisser dépasser le reste du fer dans l'alvéole des blocs poteau du premier rang de parpaings (remplie de béton).
Efficacité de l'ancrage : Est-ce qu'un ancrage de seulement 2 ou 3 cm dans la dalle est utile pour empêcher le glissement du premier rang, ou est-ce trop superficiel ?
Fréquence : Un point d'ancrage tous les 2 mètres est-il suffisant pour stabiliser l'assise d'un mur en blocs de 27 ?
L'objectif est vraiment de créer une "clé" entre la dalle quartzée et mon premier lit de mortier/béton.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos conseils !
Dept : Tarn
Salut, personnellement, je ferais quand même une accroche en retirant une partie de ce quartz à l'emplacement du futur mur ! Avec une disqueuse cela serais vite fait.
plaquisteheureux a écrit:Salut, personnellement, je ferais quand même une accroche en retirant une partie de ce quartz à l'emplacement du futur mur ! Avec une disqueuse cela serais vite fait.
Vite fait , tout est relatif.
J'ai une centaine de mètres à poncer...
Dept : Tarn
Pas de ponçage, des rainures avec une disqueuse. et un peut du bunineur
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 11h44
