Fixation panne muralière de 5m50
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis arrivé au moment du montage de mon auvent adossé de 5m50 par 4m.
Ma panne muralière mesure 5m50 de long épaisseur 7cm et hauteur 14cm.
Elle sera fixer tout les 40 cm avec tamis de diamètre 16 par 130 mm de long dans de la brique creuse.(+ scellement chimique)14 fixations au final.
On m'a conseillé de mettre du diamètre 10 ou 12 en tige filetée.
J'ai des longueur de tige filetée en 10 donc je pense m'en servir.
Ps: sur cette panne muralière se trouvera posé tout  les 50cm une longueur de 4m en 75×200.
Pouvez vous me confirmer si la fixation est bonne.
Merci de vos réponses.
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Votre principe (panne muralière 5,50 m fixée tous les 40 cm) est courant pour un auvent, mais plusieurs points méritent attention. Dans de la brique creuse, le choix et la mise en uvre des chevilles/du tamis sont déterminants : un tamis métallique utilisé avec un scellement chimique spécifique pour brique creuse peut convenir, à condition que la profondeur d'ancrage et la qualité du scellement correspondent à la fiche technique du fabricant. Nettoyage du perçage, compatibilité tige/chemise et rondelle large pour repartir la charge sont importants.
Concernant le diamètre des tiges filetées, le M10 peut suffire selon les charges et la capacité d'ancrage indiquée par le fournisseur, mais le M12 offre une marge de sécurité plus grande si disponible. Pensez à vérifier la répartition des efforts (arrachement, cisaillement), l'exposition au vent et la qualité du bois (traitement, appui homogène). L'ajout d'une cornière métallique ou de sangles de contreventement peut être utile selon le contexte.
Je ne peux pas confirmer formellement votre montage sans calculs ni fiche produit : pour une validation sûre, préférez le contrôle d'un charpentier ou d'un ingénieur et consultez les notices des fixations. Revenez régulièrement sur le sujet, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Salut, je trouve ça un peu disproportionné pour un auvent...
aussi chez moi j'ai mis des entretoises car poser un basting directement contre l'enduit risque de tacher et abimer le mur..
sur 4 m j' ai mis une fixation a chaque extrémité ...pour 5.5m je n' en mettrai que 3.
ce qui fera la solidité de l'ouvrage n' est pas le nombre de fixation mais leur taille et la section du basting
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis hier à 00h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
