Branchement plusieurs volets Velux SML sur une même alimentation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Suite à l’installation d’un quatrième de chez velux, j’ai d’abord installer 2 volet SML.
Raccordé à une alimentation 220V/24V (6.5A). Tout fonctionne !
Je me décide dernièrement à mettre en place les 2 derniers volets Velux SML. Je viens de les installer et de les raccorder. Les 4 volets sont branches sur la même alimentation en dérivation. Seulement quand je branche le troisième , les deux premiers fonctionnent bien mais le troisième ne fonctionne pas.
Je débranche les 2 premiers et branche le troisième, hop il fonctionne.
Je ne comprend pas pourquoi les volets fonctionnent individuellement mais pas ensemble.
Auriez vous une idée ?
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, probablement une chute de tension quand les 4 volets sont branchés. Faites une mesure de tension quand les 4 sont branchés
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, probablement une chute de tension quand les 4 volets sont branchés. Faites une mesure de tension quand les 4 sont branchés
merci pour votre retour.
Je vais contrôler ça demain. Auquel cas la solution serait un condensateur ?
J’ai démonter les 4 moteurs et il semblerait qu’il y ai 2 références de moteur :
1 moteur : 831866
3 moteurs : 865667
Quand je branche les 4, c’est le 831866 qui ne fonctionne pas… allez savoir !
J’ai testé par groupe de 2. L’alimentation est suffisante pour alimenter les 2 réf 865667 mais pas pour alimenter un de chaque réf en simultané ? Étrange !
Env. 200 message Gironde
Je n'y connais pas grand choseais j'ai l'impression que vous avez 2 générations de moteurs différentes : un V21 et les autres V22.
Et la V22 communiquerait avec le protocole IO. C'est peut être ça qui fait qu'ils ne fonctionnent pas ensemble ?
Il y a un cas similaire sur ce forum j'ai l'impression :
https://forums.futura-scienc[...]elux-5.html
En cache depuis avant-hier à 01h59
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
