GTL/ETEL et disjoncteur abonné
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Savoie
Ma femme et moi avons acheté une maison scindé en 2 appartements et un espace (accès intérieur) commun pour faire de la location
Il y a un seul compteur linky et un disjoncteur abonné placer dans l'espace commun.
Il faut donc que je fasse installer 2 nouveaux compteur et disjoncteurs abonnés.
L'électricité des appartements est bonne et bien pensé et les tableaux electrique ont été  refait il y a quelques années mais vu que je doit faire passer le consuel pour les nouveaux compteurs, il faut que tout soit carré.
Le problème est le suivant.  Dans un des 2 appartements, il ni a pas d'ETEL à proprement parlé. Le tableau electrique est dans le couloir après la porte d'entrée à l'intérieur du logement. Il est encastre et la profondeur de l'emplacement de ce tableau est inférieur au 250mm de l'ETEL. Le tableau est encastrer.
Est ce que c'est gênant de ne pas avoir d'ETEL ?
Et la GTL encastrée ?
Merci d'avance.
Dept : Savoie
L'ETEL et donc la GTL n'est pas obligatoire en cas de rénovation sans redistribution des cloisons.
Sinon on ne pourrait pas faire des installations dans un cas comme le votre.
Donc pas de soucis.
De plus, on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Dept : Cantal
A parfait c'est une très bonne nouvelle pour moi ça alors. Donc pour faire ajouter un compteur sur cette installation, je fais la demande à Enedis et quand je fait la demande pour le consuel, je coche la case mise en sécurité ou rénovation partielle et ça devrait être bon ?
Dept : Savoie
Oui ca devrait être bon, a condition que les conditions associées soient vérifiées
C'est ce qu'on fait en cas de séparation de comptage
Carminas
Dept : Cantal
C'est quoi les conditions associés ?
Dept : Savoie
Je l'ai écrit plus haut
Par exemple pour une rénovation partielle : respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui d'accord donc là quand je vais faire installer par enedis les compteurs et disjoncteur abonné directement dans les communs, tout ce qui va après jusqu'au tableau existant doit être conforme à la NFC 15-100. Il faut donc un sectionneur en tête de mon tableau dans chaque logement mais pas de Etel ni de GTL obligatoire vu que c'était une installation déjà existante.
C'est bien ça ?
Dept : Savoie
Pas forcément conforme à la NF C15-100, mais sécurisé.
Hors la présence d'une coupure générale du logement fait partie des critères de mise en sécurité.
En revanche si vous n'avez pas le bon nombre de prises par circuit ou un mélange prise/éclairage sur un même circuit, on s'en fiche.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 23h08
